OTF 70B750
Zdenule
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 20:12    Předmět: OTF 70B750 Citovat
prosím kluky kteří už meli na stole OTF 70B750 mam tam spalené rezistory a nelze přečist hodnoty je to v blízkosti TDA 8145 je R428, R432 předem děkuji
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 20:35    Předmět: Citovat
R428 - 4R7/0,5W
R432 - 22R/0,25W
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Než to pustíš, odstraň příčinu závady.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Tu máš link na schému aby sa príčina dobre hľadala Smile : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=70B750
Zdenule
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 12:40    Předmět: Citovat
děkuji za hodnoty rezistorů a příčinu budu hledat mam pocit že to drží ten integrač TDA8145 mimo jiné jsem našel vyschly kondik C 122 ale to s tím asi nebude souviset zatím diky za rady Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 9:54    Předmět: Citovat
TDA8145 bude třeba vyměnit (kromě těch odporů) a pak zkontrolovat i VD402 a VD410 a také součástky obvodu diodového modulátoru. Wink
p.s. Apropó...pán nebo paní? Nejsem krokodýl Dundee Very Happy
Zdenule
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Diody i elektrolity v okolí jsou v pořadku dnes mi přivezou intgrač doufam že ho hned nodpalím zkusim ještě prozkoumat proč to integrak odešel zda se někde nezvedlo napětí kromě toho kondiku ktery filtruje napětí současně s diodou VD 110 jsem doposud nic podezřelého nenašel. Přeji pěkný den všem čauky
Zdenule
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Tak bohužel integrač TDA 8145 je vyměněn a diagnoza? Rezistory R428 a R432 se palí s tím souvisí zúženy obraz vertikalně asi tak 4cm od každého kraje vyměnil jsem pro jistotu i TDA 3654 ale žádna změna k lepšímu tak začne mravenčí prace poradte kterým směrem dík všem kteří chtejí pomoct čauky.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Zkontroluj C433,nejspíš bude bez kapacity.
Zdenule
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Dík příteli ten kondik C 433 byl opravdu bez kapacity obraz je na původním místě ale ty odpory R 428 a R 432 ty se bohužel hřejí tak až se z nich čoudí nevěřím že by to TDA 8145 bylo opět v čudu Sad
zajemce
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Zkontroluj,jestli jsi dal správnou kapacitu,nebo jestli nemá svod a zkontroluj znovu věci již dříve zkotrolované (hlavně D v závěrném směru,jestli tam není svod),rozhodně by to neměl být problém.Hodně úspěhů.
Zdenule
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Po výměně diody BY 228 TFK se zdá že konečně bude televize běhat tak jak ma v okolí TDA 8145 je klid a nic se nehřeje necham ji dva dny běhat na pozorování chtěl bych moc poděkovat příteli z Poličky za ochotu a přesné informace pěkný den všem čauky. Very Happy
zajemce
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Nemáš zač,věřil jsem,že to zvládneš.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Zdravím Vás ! Nechci zakládat nové vlákno a tak se zkusím zeptat zde.
Mám doma kamarádovu OTF 63B 502 která po zapnutí 3 x pípla. Bylo proražené BU v ŘKS. Dal jsem tedy nové a VN naběhne ale hoří R 414. Měřit napětí za chodu nemůžu protože právě tenhle odpor hoří. Má s touhle závadou prosím někdo z Vás zkušenosti a mohl by mě poradit ?
Já mám tak trochu podezření možná i na vychylovačky. No, nevím. Díky za případnou pomoc ! Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:45    Předmět: Citovat
