No lebo mam navrhnuty oscilator a teraz sa snazim vypocitat jednotlive prvky a vychadza mi tento pomer. Nepoznas nejaky varikap s podobnymi parametrami?
Ten oscilátor kmitá v příslušném frekvenčním rozsahu, když ten varikap třeba průběžně skládáš z dílčích kondenzátorů? Co je to zapojení? Možná by se pan Vackář červenal
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt duben 23 2009, 16:23 Předmět:
supermann napsal(a):
Anonym napsal(a):
varikapy se dělay s největší kapacitou okolo 100-150pF. Je tu jedna možnost, a to poskládat je paralelně.
Alebo dat cievku s vatsou indukcnostou.
Pomer L/C spocitas snadno pro temer jakekoliv hodnoty,ovsem v praktickem provedeni pak zjistis,ze je nutno dodrzet jakesi meze dane moznostmi konstrukce L i C.
No budem musiet nieco pohladat, dik.
Naposledy upravil supermann dne čt duben 23 2009, 17:11, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt duben 23 2009, 16:44 Předmět:
No uz mam vyhliadnuty varikap (BB112- 500pF a 28pF), ale musim zistit, ci existuje aj cievka s idnukcnostou (5 nF) .
To bude teda cívka s hodně divnou kapacitou ! Nebo kondenzátor s divnou indukčností ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 23 2009, 16:48 Předmět:
Máme potvrzeno, KDO že se to namotal mezi polovodiče a vůbec elektroniku - "supermanne", na Tvém místě bych své sebevzdělávací snažení raději napřel jiným směrem, než do elektroniky. Pokud jsi totiž ve svém věku dospěl k názoru, že hodnota indukčnosti cívky se udává v nF, opravdu bude bezpečnější pro Tebe i Tvé okolí, pokud se budeš věnovat například chemii nebo jiné vědě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 23 2009, 16:49 Předmět:
Atlan napsal(a):
s 5nF mozno aj hej(sice tejto velkosti tazko) ale ja preferujem u cievky indukcnost...
Vetsina lidi preferuje u civky indukcnost, jenze ta se udava v Henry.
Jinak civka 5 nH bude tak leda kousek dratu, mozna i s jednim zavitem (hodne roztazenym).
Edit: blbe jsem to pochopil, to neni na Atlana, ale puvodniho tazatele
Po prve: bol to iba preklep.
Po druhe: ak nechces napisat nic, co by mohlo byt napomocne, tak sa radsej neozvyvaj a suchaj nohami
A rada na zaver, ty radsej v spolocnosti ludi moc nehovor, lebo mozes velmi lahko dospiet k urazu Trochu sa skrot.
