Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: st duben 22 2009, 20:14 Předmět: Baterie do AKU vrtačky METABO 9,6 V
Ve starší vrtačce METABO mi odcházejí obě baterie, které mám k dispozici (NiCD 9,6 V, 1,4 Ah). Trpí samovybíjením a jsou tam úplně vadné články, i po nabití v originální nabíječce mají napětí jen do 8 V.
Při dotazu v Hornbachu na nové baterie jsem šel do kolen, jedena baterie by vyšla hodně přes 1000 Kč.
Chci koupit 8 ks tužkových aku NiMh tak 1300 až 1600 mAh a nacpat je do originálního pouzdra místo původních NiCd článků. Originální nabíječka je pro NiCd i NiMh.
Problém je s rozebráním pouzdra, vypadá to, že je po celém obvodu ta dělící spára slepená.
Chci se jen ujistit u těch, kteří případně tento problém řešili přede mnou, zda v tom pouzdře není nějaký fígl na rozebrání. Jinak ho v dělící spáře proříznu, střeva vyměním a pak ty půlky nějakou objímkou a šrouby opět stáhnu k sobě.
Má s podobným řešením už někdo praktickou zkušenost?
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 23 2009, 0:18 Předmět:
No NIMH tam určitě nevydrží. Navíc vevnitř ve futrále není žádnej držák baterií a jsou k tomu přibodované přívodní pasky. Takže pokud to nemáš čím svařit tak nejlépe dát firmě, která se tím zabývá. JInak rozlepení je běžný pracovní postup.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 23 2009, 5:41 Předmět:
Mé zkušenosti s výměnou článků nejsou vesměs dobré . Není to kvůli vývodům , které mi přibodovali v GESu , jinak je pájím pájecí kapalinou na nikl , ale tím , že nikdy nebyl výsledek tak dobrý , jako originál u ZNAČKOVÝCH . Doma měněné mají životnost jako u noname tj. cca půl roku . Pokud chceš tu vrtačku provozovat dlouhodobě , tak kup origo . Alespoň přes známé bez DPH . Myslím si , že značkoví výrobci mají od akuvýrobců jiná aku . K tem se nedostaneš .
Zaslal: čt duben 23 2009, 6:38 Předmět:
Mourek napsal(a):
No NIMH tam určitě nevydrží. ..................... JInak rozlepení je běžný pracovní postup.
No už jsem opravoval pár zalepených spínacích zdrojů, to rozlepení bylo skoro těžší než samotné nalezení vadného dílu. Většinou jsem to opatrně rozříznul, a po opravě zpět sešruboval přes distanční trubičky v místech, kde nebyly ve spoji součástky. Nehezkou rozříznutou spáru jsem pak přelepil černou páskou.
Je na to šetrné rozlepení nějaký fígl, když píšeš že je to "běžný pracovní postup".
Jinak dík všem za názory k mému dotazu, budu se jimi řídit.
Zaslal: čt duben 23 2009, 7:13 Předmět:
zdroje se párají hůř, ty kuchám tak že naříznu roh a pak opatrně páčím šroubovákem A většinou není slepeno po celém obvodu tak to jde docela dobře. No a pak zalepím vteřiňákem ( pokud se povede oprava ) a holt v rohu je zářez.
Zaslal: čt duben 23 2009, 7:19 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Já to právě proto dávám dělat do firmy, konkrétně Fulgur-Batmann a kvalita je lepší než originál ,aspoň u šroubováku Bosch to tak bylo. Nemluvím o levných vrtačkách tam bohužel baterka stojí stejně jako vrtačka ale vydrží mnohem dýl. A dávají tedy na výběr jestli chci značkové články nebo horší. Ten nejhorší China šmejd, který koupím někde v běžné prodejně asi ani nevedou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34001 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 23 2009, 8:44 Předmět:
Niekedy tiez funguje "zabalit do handry a mlatit po lepenom spoji kladivom" Kazdopadne v pripade baterii je to lepsie nechat urobit vo firme, kde vedia clanky spojit bodovanim. V tychto firmach spravidla aj spravne clanky vedia zohnat.
Da sa to prispajkovat. Ako nove prepoje davam tenku medenu pasovinu.
Pajkujem to velkou pajkou, predtym to este potriem tavidlom, pritom pouzivam hruby cin, aby cely proces trval co najkratsiu dobu, aby sa vyvratilo tvrdenie, ze takto sa clanky poskodia.
Opravil som takto niekolko packov, nemal som s tym ziadne problemy. Najvacsi problem vidim v rozlepovani packov a v ich naslednom lepeni. Tomu sa podla moznosti vyhybam.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 23 2009, 19:50 Předmět:
Ahoj , používáme tuto vztačku v práci . Na to , že se METABO řadí mezi profi nářadí , mě teda zklamala. Při používání 2x týdně cca 10minut , odešel první originál akupak po cca 1/2 roce, druhý záložni po 10 měsících. Po jejich rozdělání , ze 7článků 5 totálně mrtvých a dva na 20 procentech kapacity. Rozdělat jsem to musel rozříznutím a žádné západky tam nejsou . Fotky dodám později , až nabiju foťák. Zaměstnavatel za nový pack vysolil 1394kč. Nabíjeno originál dodanou nabíječkou podle návodu.
