Zaslal: ne únor 26 2006, 11:35 Předmět: Jeste jeden dotaz
Diky moc za vsechny rady ,,ale mam stale jeste jeden problem ,,zapojil jsem vsechny +12 V BATT a obe ZEME. Radio na zacatku zavrci (asi CD mechanika) ale po zapnuti se displey nerozsviti . CDcka si podavac veme a zasune, lze ho i bez problemu vysunout, nicmene dispey nic nezobrazuje , nemam zapojit jeste neco na tom konektoru ?? pls poradte
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 01 2006, 20:35 Předmět:
Asi před týdnem jsem dotazoval zapojení u 502 což je totéž, takže díky Raptorovi. Po zkušebním připojení naběhlo s nápisem CODE ale nějakou kombinací připojováním 3 přívodů napájení se najednou spustilo bez kodu. Som z toho volaaký zmetený. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
