Založen: May 06, 2008 Příspěvky: 68 Bydliště: Sala
Zaslal: po duben 20 2009, 15:11 Předmět: radiomagnetofon Philips
Zdravim majstri,
mam doma riadomagnetofon Philips s ktorym mam nmalinky problem. Ukazovatel stupnice ladenia je z takeho pruzneho plastu, ktory po rokoch uz asi nie je tak velmi pruzny ako by mal, takze sa dolamal. Ten plast je z takeho *podivneho* plastu, ktory som obyc no name sekundakom nevedel poriadne zlepit, po chvili sa to rozlepilo.
Mate s tym niekto skusenosti, cim sa to da zlepit? Pripadne da sa taka plastova blbost niekde kupit? Inac ten magnetofon hra v poriadku, len ladit naslepo je dost blbe.
Zaslal: po duben 20 2009, 16:10 Předmět:
Plasty obecně a zvlášť ty recyklované, ze kterých je podobná spotřebka vyrobena, se obecně velmi špatně lepí, případně jsou prakticky chemicky neslepitelné.
Navíc jen opravdový hňup lepí noname sekunďákem věc, na které mu záleží...možná, že kdybys to lepil dobrým značkovým sekundovým lepidlem tak za 60-80Kč, tak by to drželo. Hajzlem za dvacku můžeš přilepit tak leda prdel učitelce k židli, ale nic víc.
Firma Loctite pro lepení běžných plastů vyrábí dvousložkové kyanoakrylátové lepidlo /aktivátor+lepidlo/, které se ti ale asi vzhledem k ceně toho šrotu nevyplatí kupovat /okolo 800Kč/. Je to Loctite 406/770.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5219 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po duben 20 2009, 16:26 Předmět:
Myslim ze by na to stacil aj Super Attak,resp. akekolvek sekundove lepidlo od firmy Loctite...ale vlastne to tu uz padlo.s tymito sekundakmi mam velmi dobre skusenosti a dnes uz zdaleka nestoja to co kedysi...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 20 2009, 18:40 Předmět:
keso napsal(a):
Zdravim majstri,
keso
Pokud myslíš takový ten měkký plastový pásek i s ukazatelem který se táhne (nebo tlačí) ozubeným kolečkem ladění, tak ten nejde pořádně slepit skoro ničím. A navíc, ta hmota se časem láme zase jinde. Trochu se to dá opravit modelářským lepidlem na plastové modely, anebo roztokem té vlastní hmoty v toulenu. Určitě bych zkusil i značkový vteřiňák. Drek za dvacku to rozhodně neslepí. Koupit jako náhradní díl, tak to si nejsem jist..
Stalo to ale iba okolo 20skk, tak preto som pisal, ze to bol no name.
Inac to radio hra celkom pekne, ma to dokonca autoreverse mechaniku. Oproti nejakym zlutaskom z tesca je to ciste HiFi , skoda, ze sa tam domrvila taka pitomost.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31937 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 20 2009, 19:33 Předmět:
Killroy napsal(a):
Killroy
Budu co možná stručný - tahle pružná sračka je většinou nízkotlaký (low density) polyetylén, někdy z recyklace mírně pančovaný polypropylénem.
Tyto POLYOLEFÍNY se všeobecně vyznačujíí minimální slepitelností - jediná metoda, kterou jsem viděl opravdu fungovat, je roztokem vlastní hmoty v rozpouštědle nazývaném SIROUHLÍK - bohužel vzhledem k jedovatosti, těkavosti, zápalnosti..... a dalším nectnostem je sirouhlík pro běžného občana NESEHNATELNÝ, stejně jako tetrachlóretylén.
Možná by pomohl perchlóretylén, který se ale také kvůli své karcinogennosti nedá běžně koupit.
Pak jsem jednou viděl používat něco od Loctitu, pod toto lepidlo se ale takové plasty musely namořit kyselinou mravenčí. Celá 25g sada lepidla + mořidla stála kolem 500Kč.
Takže zbývá jedině tepelný svár podžhavenou páječkou, možná podpořený tenkým povlakem tavného blivajzu z lepicí pistole TAFIX... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 21 2009, 5:23 Předmět:
Chlorované uhlovodíky kupuji v Pentě Chrudim . Ale k slepení PE a PP nebudou použitelné . Slouží perfekt k lepení polystyrenu-z toho jsou modely a polymetylmetakrylátu-plexiskla , které úplně rozpuštěné tuží krajky .
Zaslal: út duben 21 2009, 7:34 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
EKKAR napsal(a):
...Možná by pomohl perchlóretylén...
Perchlór se nedá koupit? Já to používám běžně...
Už asi 8 ne-li 10 let se perchlóretylén nedá běžně volně koupit v normální maloobchodní tržní síti - jen na živnosťák ve velkém do provozů chemických čistíren oděvů a na podobné účely - pokud ho máš odtamtud, buď rád... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dovolim si s Tebou nesuhlasit.
Da sa kupit uplne bezne.
