Čtečka čárkových kódů
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:24    Předmět: Čtečka čárkových kódů Citovat
Prosím nemáte někdo zkušenost s tímto: viz. obrázek??? U výstupu pro PC je RS232. Nevím jak to propojit s COMem, nebo musí být speciální karta?
 Soubor:  Snímek 001.jpg
 Velikost:  50.94 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  Snímek 002.jpg
 Velikost:  54.88 kB
 Staženo:  50 krát
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Potrebujes akurat spravny kabel.
jave
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A ten vypada jak prosim, nebo lepe receno kde najdu zapojeni?? Dekuji
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Aky je typ tej citacky? Mozno to bude v manuali - a ten na webe.
jave
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Udaje ze stitku:
Symbol technologies
LS-5700-1000GN SM454816
Take zkusim googla
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:00    Předmět: Citovat
Takovejto kabel RJ-45->Canon 9p samice se pouziva i pro pripojeni Cisco routeru k COM portu, ale netusim, jestli je ten kabel standard, nebo si to kazdej vyrobce zapojuje podle sebe. Kdyztak ho muzu promerit.
jave
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:08    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Byl bych moc rad. Spichnu ho a uvidime. Dekuji
Tu by to malo byt takto (konektor vyzera byt RJ-50):
Pin 1-N/C
Pin 2-DTR
Pin 3-RXD
Pin 4-N/C
Pin 5-RTS
Pin 6-GND
Pin 7-CTS
Pin 8-N/C
Pin 9-TXD
Pin 10-N/C
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No jo, to jsem si z te fotky nevsiml. Na tom Ciscu je jen 8-mi pinova RJ-45.
Tak to asi nebude ono.
jave
rnbw napsal(a):
Pin 1-N/C
Pin 2-DTR
Pin 3-RXD
Pin 4-N/C
Pin 5-RTS
Pin 6-GND
Pin 7-CTS
Pin 8-N/C
Pin 9-TXD
Pin 10-N/C
Super. Vecer ho postavim a dam vedet
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Otazka je, ci zozenies RJ-50 (alebo ci tam vojde RJ-45, kedze krajne piny su nezapojene).
jave
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mozna ho mam od jednoho HF v dilne. Musim doufat do vecera
jave
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:23    Předmět: Citovat
Tak RJ-50jsem nenasel. Kdyby jste ho nekdo meli, tak se prosim ozvete. Velmi moc dekuji
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 9:13    Předmět: Citovat
je to rj45 s deseti piny kupoval jsem se u farnella
jave
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 9:14    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Super, zkusim to
