Zaslal: so duben 18 2009, 15:36 Předmět: Označovanie vstup. a výst. veličín v elektronike
Zdravím,
mám literatúru, v ktorej je vstupné napätie raz označené ako UIN a potom ako uIN, kde IN je index. Podobne aj výstupné. Mám to chápať tak, že pokiaľ je výstupné napätie uvedené s malým u, tak to znamená striedavú hodnotu, a keď veľkým U, tak to značí jednosmerné napätie?
Vopred díky za pomoc.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so duben 18 2009, 15:58 Předmět:
Pochopil jsi to dobře. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Ešte by som sa spýtal:
- čiže keď označujem na schéme výstupné napätie, a je to jednosmerné napätie, len má určité zvlnenie, konkrétne ide o výstupné napätie spínaného zdroja, mám toto napätie označiť veľkým U ?
- a tiež, keď mám graficky zobrazený priebeh výstupného napätia a je tam vidieť zvlnenie, mám to tiež označiť veľkým U
- a podobne aj pre vstupné napätie, ktoré je tiež zvlnené, veľké U ?
Zaslal: so duben 18 2009, 16:54 Předmět:
vonder123 napsal(a):
No jasne, zvlneni mas pomalu na kazdym SS napeti. Zvlneni je ST slozka superponovana na SS.
Co zobrazujes? SS napeti? Nebo superponovanou ST slozku? Jestli stridavou slozku tak malym, pokud cele, tak velkym.
Ale zase bych to nehrotil..."jinej kraj, jinem mrav". At literatura, nebo datasheety, videl jsem oboje znaceni. Pouze u teoretickych vzorcu a vypoctu se to vicemene dodrzuje. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so duben 18 2009, 17:17 Předmět:
Tak tak Šťépa to vysvětlil jasně.Bral bych to tak,když to děláš pro sebe tak je hlavní že tomu rozumíš ty.Ale když pro jiného mělo by se to dodržovat.Ať v tom není chaos. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
