Tak to je veeeelmi racionalni a tenkrat jiste i levne reseni.
Já bych to neházel ze 100% na firmu z nejmenované moravské metropole, klidně to mohlo být i tak, že ten svůj systém nabízela stylem "můžeme vám to dodat tak jako to je, zálohování si dodáte sami, nebo i s naším hw a bude to o 2 mega víc a vy jste bez starosti.". No a v nejmenovaném hlavním městě se někdo rozhodl, že zálohování je zbytečné (protože rozuměl chovu vepřového a slovům zálohování a UPS nerozuměl a urážela ho ). Třeba.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá duben 17 2009, 9:41 Předmět:
Ke Crifodove poslednimu,stejne je to i prumyslu,vse je provazano mezi sebou od vyroby po expedici a resit po kazdem vypadku jednoho clenu opravu treba jen databazi,dopisovani dat rucne a pod. je o nicem.Nemluve treba o situaci kdy sepo vypadku blbeho motoru da najet okamzite rezerva,ovsem kdyz spolu s motorem lehne i ridici system napajeny z tehoz pole rozvadece uz je to komplikovane,zapnout nejde nic,dokud se vse opet nerozjede a to nebyva hned,a mit za riti x manageru a vysvetlovat jo panove jeste par minut pak najede tohle,ovsem kdyz pujde tamto a nebude tamto,to neni prace,ale galeje.Daleko snazsi bylo stat tam a rikat no ja uz to mam v cajku,ted se ceka az zamecnik rozhybe zarezle ventily
Jo, computerizace toho všeho dosáhla velkého pokroku .
Na předvídání a řešení následků kolapsů, resp. předcházení jim, by snad měl být samostatný technicko/manažersko/vědní obor...
To s těma nezálohovanýma stravenkama je jen bezvýznamné, i když í manažerské rozhodnutí někoho, kdo na manažerskou funkci nemá.
Ale co když tenkrát Vltava naplnila metro, přitom primátor do posledka ujišťoval že máme být v klidu a že hrozí maximálně stoletá voda. Pak bylo jen otázkou obrovskýho štěstí, že se tisíc lidí neutopilo. Viděl jsem na Smíchovské kelímky od kafe jak se houpají na vodě 20 cm pod stropem, na to se nedá zapomenout. Za provozování každýho systému by měl být někdo zodpovědný, a někdo by měl být zodpovědný i za dopředné řešení možného kolapsu, ale v praxi se tak neděje a věci se řeší až improvizovaně potom. A ten pakůň nasadil niklovaný brejličky, je z něj těžkej intelektuál a kraluje nějakýmu Ústavu na výzkum a vývoj ochrany osobních údajů nebo co... klasika: po průseru povýšit a zapomenout.
Následky nějakého většího blackoutu radši nedomýšlet.
Zaslal: pá duben 17 2009, 16:09 Předmět:
Je pravdou že se tyto UPS musí kalibrovat, ale pokud neběhala dlouho s blbou baterkou tak by měl powerchut stačit. Mám powerchut jak pro UPS s RS 232 tak pro UPS s USB/RJ45. Ten starej na 232 je lepší, běhá to na XP, na vistě ne. Nevím jak to je velký ale myslím že se mi to podařilo poslat poštou. Pokud chceš , tak napiš adresu.
