Hledám někoho, kdo by mi půjčil k oskenování (nebo oskenovaný poslal) uživatelský (pokud už ne servisní) manuál k těmto typům Smart-UPS firmy APC:
- Smart-UPS 700i
- Smart-UPS 1400i
- Smart-UPS 1500i
Získal jsem je za odvoz, byly připravené k vyvezení do Sběrného dvora (nikomu už se nechtělo v nich měnit akumulátory) a bohužel bednu s papírem = manuály už někdo aktivně nechal odvézt dřív. Po CDčkách s komunikačním a kalibračním softem (PowerChute atd) se také slehla zem. Na netu jsou k mání jen pro registrované, registrační kódy bohužel odjely spolu s manuály do nenávratna... Potřeboval bych aspoň zjistit význam jednotlivých kontrolek a postup resetu/kalibrace po výměně akumulátorů. Sice mi to slíbil půjčit IT-správce u nás v podniku, ale když došlo na lámání chleba a já si přišel pro slíbenou příručku a CD, ukázal se jako svině svinutá a prohlásil, že on to nemá, protože to ani nepotřebuje, jelikož všechny UPS ve firmě (cca 100ks!!!) jsou servisované externí firmou... Je to ko*ot, bohužel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 17 2009, 8:00 Předmět:
Dík - doufám, že to má stejná střeva, protože to, cos mi linknul, jsou UPS "do racku" někam do serverovny - já mám klasické "podstolní" provedení, osazené "gelovkami" 12V/7,2Ah (typ 700i) nebo 12V/17Ah (typy 1400i/1500i) - v každé UPS jsou 2ks. Mně Ujo Gůgl poslal na stránku, která požadovala registrační kódy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to skutečně kokot, protože při 100 ks by vás přišla levněji a byla by spolehlivější na provoz a snazší na údržbu zálohovaná síť na zálohypotřebné spotřebiče s centrální velkou UPS, nehledě na zatížení prostředí gelovým olovem, což se dá dále prodat ekologistům výměnou za dotační kapitál.
Jinak se ale chová tržně, takových lidí bude přibývat protože je doba vychovala, s tím se smiř.
Zaslal: pá duben 17 2009, 8:32 Předmět:
Crifodo - kompletní zálohová síť rozvedená po fabrice (každé pracoviště má svůj terminál sítě pro lokální evidenci výrobních zakázek, odepisování ze zakázek zadaných a jejich převod do odeslaných na další pracoviště) by se musela instalovat už při výstavbě závodu - jenže když je fabrika polovičkou z 90. let (zálohované napájení dieselem jak ve špitále) a zbytek je někdy ze 70. let (samozřejmě bez dodatečné instalace), je potřeba výpočetní techniku zálohovat místně. Těch Smartek 700i tam je opravdu požehnaně... Já je ale sehnal někde jinde.
To rnbw - dík, nějak se s tím poperu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tož to jo, vycházel jsem z toho, že největší koncentrace PC je obyčejně u kancelářských vší, správy podniku atd., což bývá jedno až tři patra a v baráku opodál totéž. Tak jsem to nejčastěji poznal, nevrlé báby které mají UPS pod stolem zaházenou pantoflema, prázdnýma PETkama, prachem, opadanými listy fikusu a na všem strašný hrozen roztrojek. Když dojde na lámání chleba, UPS zvadne do 30sec protože má sulfatovanou baterii
Diesel samozřejmě nic neřeší, než naběhne je záloha vyřešena.
Ale u strojů bych spíš než kancelářské desktopy s UPS čekal průmyslové terminály s bateriovým provozem nebo aspoň ntb?
Zaslal: pá duben 17 2009, 8:57 Předmět:
Ono to není u každé mašiny - samozřejmě, na novém závodě to je jinak, tam jsou linky zasíťované už z principu, ale na starém, kde je speciální zakázková výroba (a v patře část administrativy) jsou na dílně takové spešl skříně, v každé je desk-top s LCD za utěsněnými dvířky s proskleným průzorem (a samozřejmě UPSka...) a ven do prostředí s kovovým a obrusným prachem jsou vystrčené akorát malé pultíky s KB a hlodavcem - prostě poloprovozní kusová výroba, drtivá většina práce hand-made, stroje pouze jednoúčelové, spíš přípravky než skutečná velká mechanizace... Při přestavbě objektu byli rádi, když natahali datové kabely, na zálohovanou napájecí síť už jim jaksi fištrón a (možná) prachy nestačily... Anebo se potřeba mít ty terminály zálohované prokázala až dodatečně - nevím, tohle jsou otázky, na které neznám a NEHLEDÁM odpovědi... Pro mne bylo důležité, že mi ten blbec slíbil něco půjčit a pak se z toho vylhal. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá duben 17 2009, 9:01 Předmět:
Tyhle problemy se resily i v mem byvalem pusobisti.Narust poctu at uz PLC,tak ostatnich systemu a stale problemy s nahodilymi vypadky,rusenim a pod. vedly az k radikalnimu reseni.Zacatek samostatne trafo 6kV/400,jak psal Crifodo zaloha pomoci UPS a rozvod pro kazdy system samostatne.Nebylo to hned,ale stalo to za vysledek.Systemy byly nezavisle na mistnich vypadcich,podstatne se omezil vliv ruseni napr. od velkych poohonu at uz AC tak DC.Jen to probihalo na nekolik etap,posledni byla nahrada zasuvek pro PC v provoze pevnym pripojenim,neb obsluha je asi vsude koumava a varne konvice treba uz i tenkrat nebyly zvlastnost.Ke Crifodove prispevku jeste dodam,i v provoznich podminkach se nasazuji jako pracovni stanice desktopy,u nas to byly prevazne Dell,HP,Siemens.
Možná čekal (překvapivě ) že svou prosbu podpoříš destilovanou vděčností.
Takhle "řešené" zálohování dneska moderní počítačizace není vůbec výjimkou, pár let tomu nazad jsme si nadělali dost problémů při vypínání instalace na nejmenovaném stravovacím zařízení nejmenované VŠ nejmenovaného hlavního města, protože firma z nejmenované moravské metropole vyprodukovala systém čteček a PC, který propojila po síti a nezálohovaný zapojila na obecnou větev 1x230 pro osvětlení
To rozum vůbec nebere.
V praxi pak zkolabovalo nejen objednávání v rámci nejmenované metropole, ale i dceřinné zesíťované pobočky někde v Hradci a Plzni a čertví kde... a sháněl se duchovní otec celé mašinérie, aby to opět rozpohyboval.
Za vola je samozřejmě ten, kdo shodí jistič pro osvětlení nějakýho blbýho skladu...
Ha tak si tady čtu a nestačím se divit. Tyto UPs se po výměně aku kalibrují. A hodnoty kalibrace jsou pouze pro servisní střediska. To co je v power chute je jen taková blamáž pro uživatele.
Co se týče centrálního zálohování má to hromadu problémů. Na počtu Aku se ušetřit nedá. Navíc musí být všude další rozvod zvlášť pro PC, a také všude stop tlačítka v případě např požáru. Další problém je cena a údržba takových strojů.Pokud dojde k poruše tak lehne všechno. Taková UPS je v klimatizované místnosti. Ve výsledku pokud to není panelák IT tak se centrální zdroj nevyplatí.
Když tak poradím přes sz (icq) _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá duben 17 2009, 9:23 Předmět:
Crifodo napsal(a):
..Takhle "řešené" zálohování dneska moderní počítačizace není vůbec výjimkou, pár let tomu nazad jsme si nadělali dost problémů při vypínání instalace na nejmenovaném stravovacím zařízení nejmenované VŠ nejmenovaného hlavního města, protože firma z nejmenované moravské metropole vyprodukovala systém čteček a PC, který propojila po síti a nezálohovaný zapojila na obecnou větev 1x230 pro osvětlení
Tak to je veeeelmi racionalni a tenkrat jiste i levne reseni. :DJako perlicka moc dobre,skoro se to da srovnat s dilem nejmenovane soukrome firmy z kdysi federativniho uskupeni najmute v ramci uspor nakladu.Tito experti meli dotahat par napajecich i datovych kabelu coz provedli v terminu a profesne velmi solidne,az na maly hacek,pri kompletaci a zapojovani se nejak neslo dopocitat par kabelu pro LAN prebyvalo a naopak optika chybela uplne.Tel. dotaz vse okamzite osvetlil.Odpoved zhruba ve stylu...ved tie kable su tam vsetky,len ten aususovy co nemel vo vnutri vuobec droty zme vyhodili a dali poriadne Belden Takze asi tak
záleží na místních podmínkách, pak vyjde rozdílně kalkulace, a taky záleží na ceně případných prostojů a ztráty dat.
Případ z praxe: tiskárna+DTP, asi 20 PC, rozvody pro PC v sazbě a okolo CTP tak jako tak na samostatné větvi z rozvaděče chráněné přepěťovkama. Před x lety v bodě y byla možnost si to při rekonstrukci el. v půdní vestavbě všechno rozhodnout.
takže je tam možnost, pořídit větší UPS třeba 5kW a nakoupit ze Saft-Feraku louh který vydrží 20 let, zapojit na dotyčný okruh, nebo pod každým stolem šmrdlat 600W UPS a při výpadku se podrbat za uchem, jakto že server lehnul ihned a PC co posílal data na osvitku po 20 sec. Po vyndání baterie z UPS "ejhle, ona je tam z roku 2002 a má se měnit po 2 letech?".
Když tam pak PC lehnou v týdnu před volbama, kdy se tisknou letáky pro (barvu dosaď) politické vši a náhodou se půl dne nikdo nedostane k datům nebo do pošty, může tiskárna uspořádat na zahradě rozlučkový večírek pro zaměstnance. Už si na trhu nevrzne.
Zaslal: pá duben 17 2009, 9:29 Předmět:
Maskot napsal(a):
Opravdu SÍLA - bohužel naprosto uvěřitelné. Mezi některými etniky je bohužel spojení kabel = měď natolik zakořeněné, že se na vrakovištích ucházejí i o zapalovací kabely... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
