Zaslal: čt duben 16 2009, 21:42 Předmět: Domácí vodárna-press control jak zapojit?
Toto zařízení se používá pro spínání jednofázových motorů.V provedení 3F nexistuje.Šlo by použít stykače a spínat 3f motor?Spínání uvnitř dělá asi triak.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31976 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 17 2009, 9:04 Předmět:
Ne, Yardo - není - PRESS CONTROL je tlakový spínač, který řídí čerpadlo domácí vodárny tak, aby v určitých mezích udržoval v systému stabilní tlak. Při odebrání určitého množství klesne v zásobníku tlak - spínač pustí pumpu, která tlak opět zvýší a tím se (po překonání určité hystereze) spínač rozpojí a tím vypne pumpu. Obdobný systém se používá na jímkách u kompresorů. Existují jak 1f, tak 3f verze - to myslím jako odpověď bohatě stačí. Hodnocení úrovně prvotního dotazu se úmyslně vyhýbám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 17 2009, 12:40 Předmět:
tady se nechci hádat, ale tento systém jsme před léty v 1f provedení měřili a nebyl to prostý spínač, umělo to řídit v jistých mezích otáčky pro udržení tlaku ve vodovodním systému (vodárně) s jen cca 3 litrovou expanzkou pro vyrovnání rázů (čidlo tlaku nebyl spínač ale lineární snímač). Tady opravdu stykač nepomůže.....
Zaslal: pá duben 17 2009, 17:03 Předmět:
Webové stránky výrobců tlakové techniky, vodáren, kompresorů + servisy. Všecko není na netu, je potřeba například zvednout telefon a zavolat, nebo někdy i svou (_!_) a vykonat návštěvu osobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
