Zaslal: st duben 15 2009, 20:01 Předmět: Jak prorazit 15A můstek žárovkou 200W/230V
Tohle měření mělo prokázat, kudy cesta nevede, nicméně rychlost destrukce byla závratná. Po zničení 15A můstku byl nahrazen diodami a byly přidány dva uhlíkové odpory 2R2 v serii jako obětní beránci - končí s upálenými přívody a totálně černé během dalších dvou stejných testů, stejně tak relátko. Diody P1000 zatím přežívají...
Zapojení je jednoduché - 2x relé s jedním kontaktem 16A/250VAC , 32VDC (původně použité v UPS 1kW) přepíná v rytmu asi 1Hz mezi střídavým a usměrněným síťovým napětím 230V do zátěže - žárovky 230V/200W. Předpokládali jsme poněkud více sepnutí, nicméně během 5-10 přepnutí je konec. Profíci určitě znají příčinu, ostatní, nechť si lámou hlavou
Každopádně předpokládaného cíle měření bylo dosaženo, pacient zemřel. Proto to dávám sem, do Teorie, nikoliv do Poradny.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 16 2009, 9:26 Předmět:
Ale prd synchron - lámejte si hlavičky, lámejte...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nejsem v tom profík, tak budu hádat. Na protilehlých pevných kontaktech je občas rozdíl fázového napětí a jiskřička při rozepnutí způsobí ionizaci a tím otevře cestu mimo žárovku.
Zaslal: čt duben 16 2009, 9:56 Předmět:
Shoří to, i když přepíná jen jedno relátko a druhý je v klidu.
A gratuluju rendovi15 !
To relátko skutečně při 230V stejnosměrných natáhne oblouk mezi kontakty (taky to má v parametrech , že je jen do 32VDC) a víceméně je zkratuje mezi sebou. Následky jsou jasný.
Proto jsou ss stykače na 230V tak drahý a spousta lidí nad tím vrtí hlavou, že přece stačí obyčejný relátko, důležitej je jen proud a když se to pořádně předimenzuje, musí to fungovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A proto u relatek ktere spinaji vyssi stejnosmerne napeti se radi vic kontaktu do serie,pokud to jde,jinak se nezridka stava,ze rele odpadne,a zacne svitit zelene a shori. A na to staci 48V a civka stykace jako zatez.
Zaslal: čt duben 16 2009, 10:31 Předmět:
Taky bych to (teoreticky) neviděl tak tragické, přece jen tam bude 100x za sekundu nula - ale praxe hovoří jinak... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
