Zdravim kolegov! Viete poradit ako na monitor 518X- po zapnuti odpali vn BU2525D, po odpojeni ide na kolektor naprazdno cca 175V... Podozrievam VN trafo na skrat. Mate niekto dobry tip, prip. schemu VN casti? Vopred vdaka.
Pred tim BU je jeste mosfet ktery koriguje podusku. Bude urcite prorazeny. jinak BU je o zem pres civky a ten fet o napajeni _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 07, 2005 Příspěvky: 15 Bydliště: S-W SK
Zaslal: út únor 28 2006, 15:31 Předmět: 518X
Vdaka, rezis za dobry tip, IRF630 bol prerazeny. Prekvapuje ma vsak ze v napajani chyba ochranny odpor= pri vyboji v obrazovke odide koniec spolu s FETom..?Bolo by mozne to tam doplnit? A na upresnenie-ten koniec bol osadeny BU2520DX, je to original? (je nutne aby mal diodu?) Srdene dakujem za kazdu radu.
Neni zač .Dioda tam byva nekde bokem na chladici. Odpor tam neni nebot ten fet je vlastne spinany zdroj. Pred nim je tlumivka vn miva casto svuj tranzistor. Jestli je to orginal nevim poradil jsem ti vseobecne jak to zhruba u monitoru je _________________ Internet - metla lidstva
