Tohle je typickej problém viz pripojení nouťase a hifi kde se pak objevuje brum díky jinýmu potenciálu země na anténě a jinýmu potenciálu země v zásuvce. U toho hifi se to řěší oddělovacím kondenzátorem na tý audio propojce. Tam to nevadí, protože ten kondenzátor nepropustí stejnosměrný vyrovnávací proud a vůdči střídavému proudu se tváří jako by tam nebyl. Teoreticky by to takhle mohlo fungovat i pokud by se zařadil na tu zem komunikační linky CAN-BUS. Ovšem prakticky by mohla fungovat druhá metoda která je elektricky prasárna, ovšem snadno a levně realizovatelná. Pokud na výstupu z měniče odstraníte uzemňovací kolík, tak vyrovnávací proudy nemají kudy proudit a tím by se mělo odstranit i to rušení na sběrnici. Nemusíte ten kolík vyloženě uřezávat, stačí zařadit prodlužovák se zapojenou jen fází a nulou, mělo by to chodit
Dejte vedet jak to dopadlo
Varianta bez zemnícího kolíku nefunguje.
Nakonec jsem vyměkl a koupil měnič tenhle http://www.gme.cz/cz/index.php?product=751-432
Funguje, takže problém s předchozím měničem zatím pouštím z hlavy.
Strana 3 z 3
