Fén ve vaně + jiný pohled na věc
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Ale vane sa robia aj plastove...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Jo akrylátový vany se dělaj a co ty smaltovaný?Když smalt neni odprejsklej tak je ten plech od vody stejně izolovanej.Nebo ne?Pak je zemění stejně k prdu.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Zase se tu rozebírají teoretické pitomosti: jen velmi zřídka se na našem území najde tam měkká voda, aby jí nešlo uzavřít obvod. Je zkrátka dost dobrý vodič a tělo ve vaně má obrovskou plochu.
Takže i ve smaltované i v plastové vaně a plastovém potrubí jsou nejméně dvě situace, kdy fén nafackovat může: při napouštění a vypouštění, kdy je sloupec vody souvislý. Další závisí na konstrukci fénu, na tom, jestli to odnese topné tělísko a na kterém konci, atd.
Skutečně je to loterie, jak to bylo nazváno tady: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7776.msg52928.html#msg52928 .
V bytovkách po výměně potrubí za plastová tak může dojít i k tomu, že se vodou dostane proud i do jiného bytu (má to tam blíž, než k nejbližší kovové uzemněné trubce atd).
A dalo by se vysledovat ještě několik podobně ohrožujících situací.
Norma doporučuje standardní řešení, jak nezvýšit nebezpečí sám sobě, a je čas se přestat stydět za to, že jsem normu dodržel, případně to zabezpečil ještě líp.
Jestli to nebezpečí zvýší soused podobnými pokusy s vanou, už to doma samozřejmě neovlivním.
Čili každé nebepečí je třeba vyhodnotit na místě, podle skutečného stavu, takhle na dálku to rozebírat, nemá smysl.
Strana 3 z 3
