Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: po duben 06 2009, 21:41 Předmět:
Dobře děkuji ja na SM 261 mam to vše nastavenéještě z vyroby nechce se my do toho hrabat ale stavajici hlava ma nejlepší roky za sebou a druhy mam boužel nefunkčni krizová situace ale ty nastavovací kazety by se dali koupit sehnat ? Demanetizačni kazetu boužel taky nemam
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: pá duben 10 2009, 22:24 Předmět:
Kdo má zájem, mám toto CD.
Můžu zaslat e-mailem ve formátu MP3, ale nezaručuji, že převod do MP3 se podařil...
Je toho cca 57MB, ze Seznamu asi 6 e-mailů...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 12 2009, 19:07 Předmět:
kewin napsal(a):
Demagnetizační kazeta není sice ideální řešení (protože odmagnetovává jen kombinovanou hlavu, například zmagnetovaný tónový hřídel zůstane tak, ale předpokládejme, že ten zmagnetovaný není), ale je k dostání za rozumný peníz. Pokud se však poblíž nevyskytovaly magnety basových repráků, ani není co odmagnetovat. Tedy, ne, že by zmagnetovaná hlava nezpůsobovala znehodnocení nahrávky, ale to už musí opravdu být dost zmagnetovaná.
Předpokládám, že už kazety převážně jen přehráváš, k nahrávání už asi často nedojde. Čili, dokud nejsou štěrbiny probroušené tak, že se rozšíří, při snímání se nic nemění. Při záznamu, pokud slyšitelně ubyly výšky, to lze ještě řešit decentním ubráním předmagnetizace, ale vyměnit hlavu nakonec také není žádný problém, dostupné jsou v širokém sortimentu. Jde tedy hlavně o stejné mechanické rozměry (aby bylo nutno nastavit jen kolmost štěrbiny) a odolnost vůči páskům typu Cr (IEC-II) a Metal (IEC-IV). Elektrické parametry pro snímání se u různých hlav liší jen nepatrně a pro záznam jde pak jen o nastavení předmagnetizačního a záznamového proudu klasickým způsobem.
Řekl bych ale, že problém poněkud přeceňuješ.
To už bych se spíš obával, že se dřív rozpadne ten nosič hlav ze zinkalové slitiny.
Strana 3 z 3
