Stavím osvitovou jednotku na DPS z UV zářivek. Musí být ke každé zářivce samostatně tlumivka, nebo stačí jen jedna patřičně dimenzovaná. Samozřejmě každá bude mít svuj startér.
Díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 09 2009, 8:48 Předmět:
Tlumivka mimo to, ze dela omezeni proudu, vytvari po rozpojeni starteru VN impuls ktery zapali vyboj. Takze budes muset mit asi kazdou zarivku na sve tlumivce jinak by se asi nezapalily.
to fungovat nebude, výbojka je odpor se zápornou VA charakteristikou a nikdy nejsou úplně stejné. Ta s vodivějším kanálem bude mít nižší odpor, shrábne víc proudu, takže bude mít ještě vodivější kanál iontů, takže jí poteče ještě víc proudu...
Při sériovém řazení je zase problém viz kolega, indukované napětí nemusí stačit zvlášť když trubice trochu zestárnou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32018 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 09 2009, 9:13 Předmět:
Co jsem kdy potkal vícetrubicová zářivková svítidla, ve VŠECH byla ke každé trubici zvlášť tlumivka a startér - jen kompenzační kondíky bývají společné... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V práci máme tieto žiarivky 4*18W, pričom tlmivky sú len dve 36W, štartér má každá svoj a vôbec nerobia problém. Akurát keď jedna žiarivka už bliká, tak s ňou bliká aj tá druhá v sérii, ináč nie je s nimi problém a výmena trubíc nie je častejšia ako keď má každá svoju tlmivku.
Zaslal: čt duben 09 2009, 18:13 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Specialitou byla čtvercová svítidla na 4 20W trubice s 2+2 tlumivkama. Kdo jim měl na stropě haly pár desítek, ten si něco užil...
To je pravda.Hlavně, aby člověk vyměnil trubice,musí mít hodně trpělivosti a pomalu VŠ.Toho,kdo ty svítidla navrhl bych je nechal kompletovat včetně trubic ,alespoň pár směn.Snad by potom učinil pokání.Hlavně tam nefungují všechny startéry.Musí to být ty 4-65W,jinak to nestartuje,svině čtveratý. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 09 2009, 18:37 Předmět:
Jo a já mám z jednoho Švédskýho obchodu s nábytkem ze Zličína svítidlo na 2x 18W trubici se dvěma startéry a jednou tlumivkou 36W. Když večer rozsvítím, musím se jít nejdřív vys.at, při tom přečíst Mladou frontu a teprve pak můžu něco dělat. Zkoušel jsem výměnu startérů a buď to nechodilo vůbec a nebo stejně blbě. Nevím co stím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
