Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: so únor 18 2006, 0:12 Předmět: Philips VR665/58 a LP režim
Zdravím,
mám s výše uvedeným videem následující problém. Po spuštění kazety,která je nahrána v SP režimu se hned samovolně přepne do LP a už v něm zůstane. Video je celkem zachovalé a je mi ho líto vyhodit. Nemáte někdo schéma,nebo nevíte co s tím? Předem dík za každou radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 18 2006, 10:33 Předmět:
Z nějakýho důvodu ti špatně vyhodnocuje tracking. signál. Jelikož je to Phlips ta bych šel jako první po kládě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út únor 21 2006, 8:00 Předmět: VM6465
Mám jen k tomuto modelu VM6465 několik skenů zapojení a netuším, jestli je to obdobné! Ale rada jít po tónové kladce je na místě prvním! Tvrdnou o 106! Už to tu někdo popisoval, nic ty tónové kladky nevydrží. Stará videa jsou v tomto ohledu naprosto dokonalá! Loyza.
