Zaslal: ne únor 26 2006, 21:26 Předmět: Re: elektronicky gong
Nevím co myslíš tím slušným výkonem,ale pokud špatně slyší tak já bych to řešil opticky.Blikající žárovka nebo světelné záblesky.Já jsem to samé řešil a světelná indikace zvonění se osvědčila.Musíš brát v úvahu i sousedi, aby je ten slušný výkon nerušil.Hlavně když je to v paneláku.Pokud bydlí osamoceni, tak tam snad by ten slušný výkon tak nevadil,ale pokud budou poslouchat například TV a bude hlasitost na plno nebo budou sluchátka na uších tak stejně nic neuslyší.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá březen 03 2006, 19:25 Předmět:
Tak pridam sa aj ja... TOM> nemohol by si mi to skennut a poslat?
Inak, nema niekto zapojenie takeho cvirikajuceho vtaka, co postupne spomaluje a tak? Niekde som to videl robene, ale k scheme sa nedostanem. DIK
