Kabel CYSY a varná deska
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 6:34    Předmět: Citovat
Tak specielně chránič do maštale pro koně bych za luxus nepovažoval, prostředí tam má daleko do základního a zvíře je na krokové napětí snad i citlivější než dotyčný elektromurár. Kdyby člověku lehnul plemenný kůň kvůli tomu že se někde urvala krabice, je to k vzteku. nehledě na to, že plno lidí má ke koním vztah jako k dětem než jako k inventáři. Proti tomu, jak drahý koníček je kůň, je těch 1200 za chránič nepodstatných.
O idiotství některých norem nepochybuju, v Americe jsem nebyl takže nemůžu moc soudit, ale všeobecně mám dojem, že emeričani se vždycky perfektně poučí a zařídí - ovšem dodatečně. V Rusku bych zkroucené dráty v krabici považoval za ekonomické východisko, u Němců by mě to trochu mrzelo Rolling Eyes
malvin
Založen: Mar 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Jak to teda s tím sporákovým vypínačem je?
1) sporákový vypínač je povinný dle normy
2) je povinny, ale absence se toleruje
3) není povinný, ale doporučuje se
4) jiná možnost
Question
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Pokud vím tak norma nestanovuje nutnost použití vypínače.Ale je fakt že se dával..jak už tady bylo psané to záleží na konkrétním případu zda použít nebo nepoužít vypínač...projektanti už se ani neobtěžují vypínačem...takže novostavby ho většinou nemají....jen hodně ojediněle......jak už jsem říkal používá se krabice KO97 z ní se jako vývodka použije LPE do krabice se dá věneček....připojí...plácne se na ní víčko....přisune sporák a je hotovo...
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
