generator s procentualne nastavitelnou stridou
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 10:15    Předmět: generator s procentualne nastavitelnou stridou Citovat
Zdravim.
Mel bych dotaz, zda nekdo zna dobry generator impulzu (vykonovy budic neni nutny) pro plny most IGBT tranzistoru. Idealni reseni by pro me bylo:
-abych do nej poustel promennou taktovaci frekvenci (napr 5-30Khz), nebo klidne nejaky nasobek (abych mel na vystupu napr 5-30KHz)
-ridicim napetim dokazal PROCENTUALNE ridit sirku impulzu automaticky podle aktualni vstupni frekvence
-kazdy vystupni signal aby mel na stridacku jeden pulz s nastavenou sirkou a druhy s plnou (50%) sirkou (klidne postaci i jeden vystupni signal, zbytek si dodelam)
-deadtime neni nutny, ten si nastavim az na budicich.
Uvedl jsem sve idealni pozadavky, ale spokojil bych se v pohode i s tim, kdyby se nasel nejaky generator, ktery hlavne podle promenne vstupni frekvence a nejake ridici hodnoty napeti dokaze vypustit PROCENTUALNI sirku pulzu...zbytek uz bych si pripadne dodelal. Znali tohoto problemu budou urcite vedet o co jde. Diky vsem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Trochu podobné věci umí jeden starší Systron, je určen na ráci na řízených usměrňovačích a měničích, ale kmitočet si dělá ze své časovky. Upínání výstupů na různé signály je možné pomocí ext. ovládání, ale střída se řídí pouze po skocích a ne napětím.
alvr
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak to asi ne. To bych mel vic prace, nec kdybych to udelal sam pomoci OZ a hradel.Skoda, ze nekdo nevi o necem modernejsim..
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Tak dalo by se to realizovat třeba něakým free programming arbitrary generátorem, dělají se s libovolným množstvím výstupů, a některé mají i rychlou odezvu na řízení. Otázka je financí...
alvr
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
co to je? to jsem neslysel.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Některé chytřejší věci od Agilentu, HP... měl jsem půjčený speciál od Traxu, tam se dalo vložit až 12 fyzických výstupů a tohle by po naprogramování jistě uměl. Stálo by za to podívat se, co používají jinde, třeba existuje přesně jednoúčelový stroj.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Mimochodem, potřebují tady ty chytrý krabičky prohlášení o shodě, popř. testy EMC, když to v některých případech nejsou přímo stanovené výrobky ?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Very Happy vzásadě ano vždy a vše ! EMC kvuli připojení na síť ! Very Happy na Apríla dobrý pokus o vtip Smile - Aneb to bycho nic neubastlili žejo !! Razz
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
eljaro
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 20:15    Předmět: Citovat
A nebo napsat si program do picka třeba pwm s promněnou frekvencí ?!doba hromádky hradej je přeci mimo. Mám sice takové udělátko ale tam mám 4-10Hz impulz a pwm na 19kHz šířku toho impulzu - Dokonce i pilovitý průběh s promněným náklonem jsem vytvářel ! je to jen otázka analityky ! A tu už jsi vyrobil zbytek bude hračka ! Až na to EMC ! To nechci vidět ! Very Happy
PS : Omluvte pravopis dík
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Kromě EMC i ESD... a to není vtip Cry
eljaro
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Při zmínce o EMC ESD si dycky spomenu jak jsem řešil připojení dvou mněniču o 20KW na motory vzálené asi 50m plus rezrvní motor a dálkovým ovládáním a jiné věci ! Nebudu popisovat ty kecy o panceřování kabelů a jednotném bodu ukostření ! Prošlo to jen o vlas - kopletní dokumentace s analýzou rušení a jeho eliminace to naštěstí zachráníla Přebírací technik a revizák v jednom to nechtěl studovat a přijal a schváli to do provozu ?! UFF UFF .Sice nevim jak by to s tím megmetem skontroloval ? Numer one ale taky to prostě bez protokolů mněření nemusel převzít !!!
PS:omluvte pravopis díl
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Právě proto ty protokoly jsou, policajt na silnici taky nebude zkoumat, jestli ten samohyb má dvouokruhové brzdy...
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 20:45    Předmět: Citovat
ESD chápu, ale testovat EMC u krabičky na 24V s připojením na Ethernet ? A jako to posoudit/změřit, když samo o sobě je to téměř mrtvej brouk ? Co přípojný kabely, který se doděláš sám v rámci stavebnice - určitě zhorší vyzařování. Pokud to je do 50V, prohlášení o shodě se nevyžaduje, proč v tomto případě dělat testy EMC ? Navíc ani EMC u "shody" není povinný - ten paragraf mluví jasně. Naopak opatřit zařízení značkou CE (shoda) u nestanovených výrobků se dá taky postihnout - viz zákon.
Takže je to jen kšeft pro ty, co se tím živí nebo ne a jak byste to posuzovali ? Teď se ptám praktiků.
eljaro
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 19:12    Předmět: Citovat
nejde o definice či paragrafy či ustanovení ! nezáleží na napětí i zařízení do 50V pokud jde do komerce nebo jej bude užívat další-třetí osoba by prohlášení mnělo mít ! Prohlášení není nic jiného než převzetí odpovědnosti ! Niní je v modě EMC kdysi ale také byla norma jenž určovala míru vyzařování v určité vzdálenost od zdroje- a bylo jedno na jaké napětí ! EMC je jen nástupce komplexních pravidel ! Very Happy
Tím nepopírám že spousta pravidel je zbytečných a otravných a komplikují život - něktrá zařízení si ani vlastně nesmíme postavit natož vyrábět !!! Smile Jediná trhlina v zákoně kterou využívají je to že co není zakázano je možno !Ačkoliv existují směrnice a doporučení s kterýmy to v rozporu třebas je !
Smile
EMC a ESD většině hne docela žlučí a netvrdím že jsem vyjímka !
Nicméně samo se toto nezmění je to na nás - všech !! Ale dost té žluči !
Shocked
Poďme si něco ubastlit předpisi nepředpisi Very Happy
PS: omluvte pravopis dík
