Dvouvývodový pozistor v TV
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 12:48    Předmět: Dvouvývodový pozistor v TV Citovat
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat zda lze nějak nahradit pozistor se 2 vývody pozistorem 3 vývodovým. Promiňte můj dotaz, ale prvně v životě vidím jen 2 vývodový. Je to z TV Sanyo. Děkuji
Údaje na pozistoru
MZ72AL
9RM
Odhaduji že za studena má 9 Ohm
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Dvouvývodové pozistory jsou naprosto normální a nevidím důvod,proč ho nahrazovat.V AME je mají běžně (nedávno jsem je od nich bral).
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Zas jeden co potřebuje ušetřit a k tomu absolutně neví o co jde. Protože jinak by buď to mazal do opravny, anebo se neptal na 3,14čoviny. Viz
www.ame.cz/Pasivni-soucastky,rezistory,kondenzatory,pojistky,filtry/Pozistory/PTC-pozistor-MZ72AL-9RM_430M107100.htm
Killroy
Lepo
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 13:40    Předmět: Citovat
V ame jsem ho samozrejme nasel take hned nez jsem sem napsal, ale doma mam asi 5 ks 3 vyvod. Tak jsem se slusne zeptal. PROMIN ZE JSEM SE TE DOTKL
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Lepo napsal(a):
Mě si se nedotkl. Nicméně, když se v tom chceš štourat, seznam se laskavě s principem zapojení demag.smyček pro dva a pro tři piny a bude ti to jasné. Namísto rezervy taky nedáváš kolečko ze tříkolky jen proto že ho máš možná doma..
Killroy
Lepo
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Ano mas pravdu. Bylo to chvilkove pomateni, ze kdyz uz jsem to rozebral, tak at je to co nejdrive z krku. TV je ze sberneho dvoru a krome demagnetizace a DO je OK. Jeste jednou promin
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Lepo mimo jiné napsal(a):
Jeste jednou promin
Omlouvat se nemusíš, není za co. Stačí jen vědět, že ty dvoupinové pozistory jsou sériové a ty třípinové sérioparalerní. A nedodržení alespoň přibližných hodnot při jejich výměně (nebo všelijaké bastly), je jedna z příčin, proč tu a tam od nějaké telky vyhoří půl bytu..
Killroy
Lepo
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Dnes prisel na dobirku original a uz to slape. Diky
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 8:21    Předmět: Citovat
Lepo napsal(a):
MZ72AL
9RM
Zdravím, vedel by mi niekto poradiť, či je možné nahradiť ho pozistorom týmto? Ďakujem.
090Q
KSN31
