Dostala se mi do rukou věž Aiwa NSX 999 s nefunkčním CD osazené laserem KSS 210A, čočka ostřila s CD to neotáčelo, vyčištění nepomohlo. Z jiné věže jsem si půjčil jiný laser KSS 210A , abych si odzkoušel funkčnost mechaniky a systému. S tímto laserem věž CD četla. Po tomto zjištění jsem objednal nový z Tipa Opava, odstranil zkratovací spojku, ale nový laser nechce číst, vložené CD roztočí velkou rychlostí a bez zabrzdění odkládá do karuselu a to jak s originál Cd, tak i vypalovaným. A teď se ptám, může být nový laser vadný nebo je ve věži nějaká závada? Máte zkušenost s reklamací laseru? Díky za radu.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 30 2009, 4:49 Předmět:
i toto se stává v dnešní době masivně vyráběných neznačkových dílů-koukni ještě pod lupou na tu novou 210 jestli tam nemáš na zkrat.propojce nějaký cínový otřep a pokud ne tak objednej novou jak radil kolega předemnou.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7947 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 30 2009, 6:11 Předmět:
Můžu potvrdit prokazatelně cca 20% nových CD jednotek vadných!! (čím dražší nebo čím složitější výměna, tím větší pravděpodobnost že nová nebude chodit) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út duben 14 2009, 10:03 Předmět:
Tak mi laser ochotně vyměnili za jiný, Cd načte okamžitě. Ale zjistil jsem další zádrhel, pokuď se přehrává Cd postupně je to O.K, ale při přeskakování skladeb mu dlouho trvá než se zasynchronizuje. Pomůže výměna motorků nebo kde hledat možnou příčinu? Díky
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9673 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 14 2009, 13:19 Předmět:
niko231 napsal(a):
to dělají (občas) CD-R pálenky...hyper skok z titulu 1 na 15 někdy mašinu zblbne a zasekne se docela _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
