Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 23 2009, 13:06 Předmět:
Měl jsem kdysi dávno kuchnutou KD501, vyhodil jsem to pak při úklidu - ale čip vypadal úplně stejně, jako ten na fotce PavlaFF vlevo - tedy jako ten popsaný "údajně KD367". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2493 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po březen 23 2009, 13:10 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 28 2009, 19:59 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Nema niekto vyoperovanu KD50x ?
Dneska jsem otevřel KD502. Řada KD 50x je opravdu docela robustní v porovnání se zbytkem produkce.
Především KD50x má celou základnu z mědi a čip má rozměr asi 5,5x 5,5mm.
KD60x, KUY12 má čip asi 4,5x 4,5mm a základnu z oceli .
Přívodní drátky k čipu jsou taky u KD503 silnější než u KD607 nebo KUY12.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: so březen 28 2009, 21:17 Předmět:
No, ona i Tesla se někdy sekla. Koupil jsem třicet nových tranzistorů KU605 pro spínací účely a většina z nich má zesílení h21e kolem deseti, některé zesilují třeba jen třikrát. Zajímavé je, že mají takové lesklé pouzdro s výrazným potiskem, který se ale celkem snadno stírá. Ty dobré mají matné pouzdro s drobným, šedivým, nicméně trvanlivým popisem. Čip vypadá normálně.
Zajímavý je vnitřek 7NU74, kulatý čip s masivními přívody na měděné základně. Vlhkost ale udělala své
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út duben 07 2009, 21:42 Předmět:
Doprdele kuuúr**a bacha na mosfet 2sk1529. Pokiaľ nieje origo toshiba, má Id=200mA až pri Ugs=4,75V, druhý kus je ešte lepší, ten má medzi G a S statický odpor 25kOhm. Ja už asi niekde niekomu niečo. Poletia nazad dodávateľovi. Dožralo ma to nepredstaviteľne, taký som nasratý, že sa mi až ruky trasú. Péčkové komplementy 2sj200 sú v poriadku, no tie sú origo toshiba s Ugs=1,75V/Id=200mA. Fotka hneď bude, to logo mi čosi hovorí, no za svet si neviem spomenúť čo je to za výrobca..
FOTO
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út duben 07 2009, 23:09 Předmět:
stephunk napsal(a):
Myslím že si s tým Hitachi trafil. Ďakujem za pomoc. Je ale jasné, že hitachi ich nerobí, takže zasa podfuk..Ach jaj
Jj: A tie podfuky už zaplavili 90% trhu. Začalo to pred 3-4rokmi A to ešte jeden predajca, ktorý sem pred časom zablúdil, tvrdil, ako veľmi, ale, naozaj VEĽMI ich testujú Najnovšie nakupujem výkoňáky na zbernom dvore z vrakov....
FOTO
Zase nemá žlábky z boků, podle toho se pozná padělek, žluťáci ai neumí tak složitě tvarovaná pouzdra vyrábět.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 08 2009, 11:08 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Začalo to před 14 lety, možná ještě dřív, s padělky Motoroly MJ15003. Nevím jak co kde testují, ale před pár lety jsem kupoval Semiconductore tester od A. Bradley, dost drahá a schopná mašina, a prodejce mne ubezpečoval, že dovezli do ČR+SR dva kusy, jeden si bral nějaký výzkumák a druhý byl nakonec jako demo, protože nikdo polovodiče nepotřebuje měřit
