Zaslal: so březen 28 2009, 12:25 Předmět: Pohybový senzor v mobilech - dá se tomu říkat Gyroskop ???
Ahoj .
V jedné debatě jsme se zasekli , jestli G1 (i jiné MT) má pohybový senzor nebo jde Gyroskop.Nejsem znalec , a o gyroskopu vím jen hrubou teorii , že se jedná o setrvačník (laicky) zbytek jsem si našel na Wiki.
Vzhledem k tomu , že možnosti prostoru v současných MT jsou značně omezené nedovedu si představit , že by v něm by klasický gyroskop s rotujícíma součástkama.
Jak to tedy je? Jedná se elektroniku , která je na principu gzroskopu jen založená , nebo jde skutečně o gyroskop ??
Gyroskop to nejspíš nebude,protože to není senzor,ale akční člen. Tipuju nějakou splašenou kuličku běhající po kontaktní podložce. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so březen 28 2009, 12:38 Předmět:
A k čomu to má slúžiť?
Niektoré MT majú zabudovaný senzor na automatické otočenie obsahu displeja pri otočení telefónu o 90 stupňov proti hodinovým ručičkám. Slúži to pre uľahčenie surfovania na internete. Namiesto úzkeho vysokého obrazu sa prepne do širokého zobrazenia. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32020 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 28 2009, 13:03 Předmět:
Tohle čidlo je obdoba rtuťových "prasátek", která se mnohde ještě používají pro zjišťování mezního náklonu a podobných věcí - prostě jak napsal workhard, s největší pravděpodobností jde o kuličku běhající po kontaktní ploše (plochách). Umístěním těch kontaktních ploch a za předpokladu, že kulička se skutálí vždy do nejnižší pozice lze docílit právě třeba tu detekci dolní hrany displeje pro softwarové otočení obrazu na mobilech nebo podobných aplikacích.
Gyroskop je něco jiného - jenak to obsahuje rotující setrvačník, druhak do je schopné detekovat ne pouze směr gravitace, ale hlavně POHYB. I když tuto funki už někteří vývojáři svěřují do 3D směrovaným miniaturním integrovaným akcelerometrům... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 28 2009, 13:05 Předmět:
Dobrej akcelerometr, to je mazec. Jeskyňář s tím obejde a "oťuká" stěnu jeskyně a v počítači mu to vykreslí 3D profil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ve foťákách,snad Kodak s tím začal, bylo čidlo na principu elementu typu hmotné tělísko na pružném závěsu, které pozná jestli fotíš na výšku nebo na šířku a podle toho zařídí uložení jpg-čka, aby to pak uživatel nemusel rotovat při prohlížení.
Když vezmu konkrétně Iphone, tak tam je pohybové čidlo jako zákaznický integrovaný obvod. Uvnitř se nějak kapacitně (je to dlouho co jsem viděl datasheet k tomu obvodu, tak že si to už nepamatuju:-) ) snímá náklon. Umí to vyhodnocovat i další veličiny- úhel náklonu a zrychlení.
Takže je nesmysl aby něco tak jednoducháho na principu kuličky tam bylo.
EDIT: nevšiml jsem si příspěvku od kovky. Přesně tohle jsem měl na mysli.
Jistě že akcelerometry.při takových halířových cenách musi urcite vyjít levněji než nějaká mechanická kulička,která by byla určitě poruchová...s 3osým akcelerometrem se změří dost přesně poloha telefonu/foťáku/pda apod. _________________ Ceeert
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po duben 27 2009, 16:45 Předmět:
ceeert napsal(a):
3-axis zase tak levny nejsou. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
