Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st březen 25 2009, 23:57 Předmět: Označenie editovaného príspevku ako nového
Stáva sa mi, že po odoslaní príspevku ma ešte niečo napadne a príspevok v priebehu cca 1/2 hodiny niekoľkokrát dopĺňam. Ide mi o to, aby sa upravený príspevok zobrazoval tým, ktorí ho už čítali ako neprečítaný, teda nový. Pritom počet príspevkov zostane nezmenený, editovaním sa nebude nenavyšovať. Dá sa to takto zariadiť?
Naposledy upravil Devo70 dne pá březen 27 2009, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 27 2009, 19:02 Předmět:
V téhle verzi to určitě nejde. Ale nikdo ti nebrání odpovědět sám sobě a tím to oživit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 27 2009, 20:46 Předmět:
No, pripadlo mi divné odpovedať sám sebe. To musia robiť neregistrovaní, ktorí nemajú možnosť editácie. Ale keď to nejde zmeniť k lepšiemu, čo sa dá robiť. Ďakujem za reakciu.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá březen 27 2009, 20:56 Předmět:
Môj názor je, že takto je to dobre. Ja konkrétne pri dlhších vláknach už väčšinou nečítam prvé strany, ktoré si už pamätám a tak by sa mohlo stať, že na začiatku niečo upravíš a ku mne sa to nedostane. _________________ Robo...
Zaslal: pá březen 27 2009, 21:40 Předmět:
Bavíme sa najmä o poslednom príspevku, na ktorý ešte nikto nereagoval. Niekedy zvyknem upraviť aj názov úvodného, keď sa diskusia zvrtne iným smerom, aby sa v témach dalo zorientovať.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 27 2009, 23:28 Předmět:
Devo70 napsal(a):
No neviem, možno ma niekto opraví, ale pokiaľ nebola ešte reakcia na príspevok, tak to môžem upraviť x krát, ale ak počas písania mojej úpravy niekto odoslal reakciu, tak sa v mojom pôvodnom príspevku zjaví: upravené vtedy a vtedy.Mám s tým svoje skúsenosti, najmä po polnoci a po 9-12 pivkách Ak sa diskusia zvrhne, tak ju treba usmerniť v nasledujúcom príspevku, nie v prvom.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 28 2009, 11:02 Předmět:
to Mysteri: precti si jeste jednou o co tady jde...to co jsi napsal je sice pravda, ale uplne mimo misu _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
