Pračka Malber P21 Easy
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 9:21    Předmět: Pračka Malber P21 Easy Citovat
Přeji hezký den a prosím o radu šikovné opraváře a bastlíře. Smile
Včera mi pračka při odstřeďování začala klepat o stěnu vany,nepomohlo ani lepší urovnání prádla. Když jsem se díval dovnitř bubnu, tak jsem zjistil, že je buben uvolněný. Ložiska jsou v pořádku, asi se utrhnul buben od hřídele. Vypadá, to že je to jen po jedné straně, není utržený celý, takže se vahou v určité poloze sklápí dolů. To by byla věc jasná.
Chci se zeptat, jestli s tím máte někdo zkušenost a zda bych to mohl opravit doma. Jak těžké je buben vyndat ven, co vše musím demontovat Question Nějak se mi nedostává peněz, tak proto tento dotaz. Pokud by oprava od servisu byla do 1000Kč, tak to nechám udělat, ale více se mi do toho nechce dávat. Je pátý rok od koupě, vypadá stále velmi pěkně a nebyly s ní problémy, až toto.
Děkuji za každou dobrou a věcnou radu Laughing Jenys
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Neznam tvoji pracku, ale v zadu za bubnem bude kriz, kde ve stredu jsou 2 loziska. Resil jsem neco obdobneho pred asi 3 lety. Vyndat to musis tak ci tak. Neni to zas tak hrozne. Cidla v gumach ven a ven spirala. Tu dobre prohledni, me ji vyoseny buben prodrel. Koupil jsem za 800 Kc novy kriz a za 250 spiralu. Jede do dneska. V krizi nejsou, alespon u me loziska, v SKF jsem tusim za 180 Kc koupil jina a kamos automechanik je tam nalisoval.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 12:54    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Ložiska jsou dobrý, nemají vůli a jdou lehce. Ale je fakt utržený ten buben, asi povolily nýty, nebo čím je to přichycené. Kříž....tam vzadu je nějaký kříž a v něm náboj ložisek. Ten kříž je k vaně přichycený takovou tou spínací obručí. Kdyby tím bylo chycené i to zadní víko vany pokud je vůbec snímatelné, tak by to mohlo jít vyndat zadem, ale to asi nepůjde. Pak jsem koukal, že předek by měl být snímací, není to z jednoho kusu jako staré Ttramatky. Myslíš, že bych musel vyndavat ten termospínač, tělěso ?.. snad jen kabely. Ale jelikož to o něco dřelo, tak to těleso může být načnuté, to bych zkontroloval. Já do toho koukal po půlnoci a to už jsem byl ospalý, takže nemám více informací, ani foto. Dneska bych poslal fotky. Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Tak před chvílí jsem se dostal k rozebrání pračky. Bylo to opravdu rozebíratelné zezadu. Po uvolnění stahovací obruče a topného tělesa, se dal buben vytáhnout ven z pračky. Utrhly se jak jsem si původně myslel nejty z kříže uvnitř. Seženu si povrchově upravené šrouby a upevním zpět kříž a mělo by to být zase dobré. Pro jistotu se podívám na simering a ložiska, ale ložiska takhle vypadají dobře. Taková oprava pračky, je moje první. Podle toho co jsem zjistil, by to nemělo být problematické. Přikládám fotky, možná se někomu bude hodit mé zkušenosti Wink
 Soubor:  P1030985.JPG
 Velikost:  71.36 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  P1030989.JPG
 Velikost:  68.33 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  P1030990.JPG
 Velikost:  66.84 kB
 Staženo:  198 krát
Ten už načnutý
 Soubor:  P1030993.JPG
 Velikost:  58.95 kB
 Staženo:  202 krát
Tak to jsou ty utržené nýty, utržené jsou tři, jen jeden zůstal, ale nevydržel by.
 Soubor:  P1030994.JPG
 Velikost:  58.18 kB
 Staženo:  175 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Ještě další fota
 Soubor:  P1030996.JPG
 Velikost:  69.35 kB
 Staženo:  195 krát
 Soubor:  P1030998.JPG
 Velikost:  72.66 kB
 Staženo:  185 krát
jave
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 8:17    Předmět: Citovat
To jsi dopadl jeste dobre, jak mel kriz praskly. Tak at se ti zadari
Jenys
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Děkuji Very Happy Vzal jsem si tu zadní podložku pro nýtky do práce a koukal jsem, že ty zbytky nýtů jsou jako by užrané a tak proto asi povolily. S nerezem by to snad nemělo dělat článek Question Kříž je hliníková slitina a hliníkové nýty, buben nerez. U kříže je jen uražená jedna polovina dírky pro nýty, jsou tam dvě. Zkusím to sešroubovat a přes tu uraženou polovinu dírky dám podložku z duralu. Mělo by to vydržet. Snad to nebude moc nevyvážené Rolling Eyes
Tak a teď nevím....... asi jak jsem nepoužil Calgon, tak mi vodní kámen zničil pračku Rolling Eyes Sad Very Happy Nějaké nánosy něčeho tam jsou, ale že by to mělo být zničené, si nemyslím Wink Přemýšlím, jestli také nedělám chybu v používání levných prášků. Zdá se, že se tam usazují spíš do modra, než jako klasický kámen ve vařičích, i na tělese. V prášcích jsou nějaké modré granulky.
Co si o tom myslíte ostatní Question
jave
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 9:01    Předmět: Citovat
Nejvic zalezi samozrejme na vode!!! Ale o Calgonu si myslim sve?!?!! Ta reklama je slusne receno velmi nadnesen
Jenys
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 9:19    Předmět: Citovat
No tak o těch reklamách si myslím své všeobecně. Ano nějaké nánosy se v pračce vždy udělají, ale na to nepotřebuji drahý Calgon Rolling Eyes A hlavně k vůli tomu mi neodejde pračka jak říká reklama. Jinak to těleso je jen jednom místě očištěné od kamenu od toho uvolněného bubnu.
Víc uvidím jak se vydaří oprava, ale věřím, že to bude dobré, určitě lepší než to je teď. Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 0:44    Předmět: Citovat
Tak pračka už zase funguje Laughing Kříž jsem přišrouboval a maká to v pohodě. Ložiska a gufero jsem zkontroloval, je to dobré. Namazal jsem gufero a smontoval. Ten kříž bude chtít sehnat nový. Je už zkorodovaný a pak rovnou vyměním gufero, ale to má čas. Mezitím se porozhlédnu po náhradních dílech. Wink
 Soubor:  P1030999.JPG
 Velikost:  65.99 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  P1040002.JPG
 Velikost:  80.09 kB
 Staženo:  193 krát
 Soubor:  P1040006.JPG
 Velikost:  79.78 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  P1040010.JPG
 Velikost:  50.93 kB
 Staženo:  187 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Přišroubovals to šroubama, ale šroub není nýt - může se povolit. Zajistils to nějak proti tomu povolení? Otřesama by k tomu dříve nebo později určitě došlo!
Doporučuji: po dotažení šroubů, pomocí důlčíku klepnout na vyčnívající konec šroubu (tím dojde k "roztažení" toho konce se závitem) - průměr "naroste" a nedovolí povolení matice (klíčema bys to pak "nuceně" povolil, kdyby bylo nutno někdy zase demontovat). Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jave
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Perovky tam zrejme dal, ale doporucuji jeste matky s teflonem
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Ty pozinkované šrouby nejsou nejlepší nápad. Určitě bych tam sehnal nerez šrouby i matky. Prací prostědky rozežerou všechno... A ty matičky určitě nalepit na Loctite..
Jenys
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 22:19    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Je to zajištěné vějířovými podložkami. Vím, že není úplně ideální pokovený šroub, ale potřeboval jsem použít pračku tento víkend a tak to má zatím na zkoušku. Pokusím se sehnat nový kříž a když tak simering a pak bych tam dal nerezové šrouby. Pračka už zvládla čtyři várky prádla a to bylo to potřebné a nejlacinější oprava...0Kč Když se to, než seženu jiný kříž bude povolovat, zjistím to hlukem. Když to přežilo utržený kříž ve třech bodech, tak nemám strach, že by to mělo udělat něco katastrofálního po případném povolení šroubů. Sami se nepovolí, z toho strach nemám Wink
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 10:04    Předmět: Citovat
Utrhl se mi buben na pračce Gorenje (model WS42105), příznaky podobné jako je popisováno výše. Nevíte někdo jak má gorenje řešeno připevnění kříže k bubnu? zda je to opravitelné. Pračka má 10let takže jsem smířený s tím že koupím novou ale stejně to předtím rozdělám. Celou vanu ale musím vyndat vrchem nahoru abych ji mohl rozpůlit a dostat se k tomu (nevím jestli to tak je i u jiných značek). Myslím si ale že už tam bude něco vydřené protože to vypadá že celý prací cykl proběhl s utrženým bubnem apo otevření dvířek se z vnitřku údajně kouřilo Shocked
edit: takže tam byl tříramenný kříž z nějaké hliníkové slitiny přišroubovaný zvnějšku k lemu bubnu a ten kříž byl prasklý, už to asi nějakou dobu muselo být částečně utržené protože žádný čerstvý lom tam nebyl vidět, překvapilo mě nožství těch usazenin, přesto že jsem celkem pravidelně pračku čistil kyselinou citronovou (ale těleso bylo čisté). V každéím případě pračku jsem sešrotoval a koupím novou, vydržela takřka přesně 10let poměrně intenzivní provoz (4 členná rodina) bez jakékoli jiné závady
 Velikost:  76.69 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  84.59 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  81.53 kB
 Zobrazeno:  75 krát
