Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út březen 10 2009, 19:17 Předmět:
Mohu mít pár otázek?:
Jaký rozsah objemu nádrží se bude měřit?
S jakým rozlišením a s jakou přesností?
Jak se tedy bude indikovat objem, LED displej (číselně) nebo úrovňově (bargrafem)?
Jak se budou kalibrovat jednotlivé nádrže, když je každá jiná?
Pokuď bude benzín vždy způsobovat sníženou průchodnost světla, lze použít LED, plovák přeci nechceš ne?
Jak jsi to myslel s termistory?
Pokud tedy vyřešíš snímání hladiny, mohu pomoci s naprogramováním procesoru, vytvořením schémata a výlet do Martina bych si taky mohl udělat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 10 2009, 19:18 Předmět:
Záleží na typu kontaktu - v kalkulačkách Hitachi byly kdysi klávesnice s trubičkami průměr 2mm, délka 10mm, v relátkách řady HU byly délky asi 30mm, no naskládej si jich tam, kolik libo. Magnety přizpůsob výškou tak, aby vždy jeden kontakt byl sepnutý.
Banda, probuď se a čti celé vlákno pořádně: všechny elektronické metody mají svá fyzikální omezení, některé z nich bohužel proto, že benzín je hořlavý a o jeho párách hanba mluvit.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st březen 11 2009, 21:53 Předmět:
nanopile napsal(a):
Ale ste se zasekli
No takovou vec si kazdy trocu musi rozmyslet.Bastlit neco na cem da se rici zavisi zivot neni jen tak.Jine je poradit cestu kudy by se dalo jit,ale vlastni realizaci asi budes muset zvladnout bud sam,nebo se nekdo odvazi.O tom vsak pochybuji,neni to opravdu lehke rozhodovani.
Mám to hotové, šesť relátok a indikácia priamo zelenými žltými a nakoniec červenými diódami. Nezohnal som taký stlpec v troch farbách. Tak to mám zatiaľ samostatné ledky. Akurát že tam mám sedemžilový plochý káblik. Ale aspom je to jednoduché a funguje to celkom slušne.
Sendyx ako vždy k veci. Ten vtip z rogalom má 25 rokov. Už vtedy bol primitívny. Okrem toho paragliding nie je rogalo. Pá panáčik.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 26 2009, 19:08 Předmět:
nanopile napsal(a):
Sendyx ... Ten vtip z rogalom má 25 rokov....
Ten vtip je rozhodně starší - dá se říct jako závěsné létání v Čechách a to se začalo rozvíjet na Rané u Loun a i jinde, třeba na Zlaté Koruně v Jižních Čechách už začátkem 70. let - takže mu moc nechybí do čtyřicítky, pětatřicet minimálně.
Jinak všem těmto létavcům, spoléhajícím se na "handru, maximálně našpónovanou na pár duralovejch trumpet", občas doplněnou "motórem" (dříve snad úplně nejčastěji Trabošem, později Rotax-Bombardierem a podobnými agregáty - už jsem ale viděl i poletovadlo poháněné motorem z Favorita), já osobně říkám NETOPEJŘI... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
