Sharp VCM430-MB - vypínání
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 15:46    Předmět: Sharp VCM430-MB - vypínání Citovat
Pěkný den, jen se chci zeptat, zda nemá někdo zkušenost s tímto VCR, vypíná se po spuštění režimu Play, nebo i při přetáčení vpřed. Kazetu to nevyhodí, jen se prostě vypne. Zajímavé je, že při přetáčení vzad to neudělalo. Možná to je náhoda. Což o to, ale problém je, že to dělá jen občas. Mám napíchnou zpětnou vazbu (tacho) z capstanu, jelikož mám na tento signál podezření, ale zrovna to funguje. Jako naschvál ... Předem díky za poznámky k tomuto tématu. Kdyby někdo věděl o schématu, pomohlo by. Na netu jsem na něj nenarazil. Dík.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 2:34    Předmět: Re: Sharp VCM430-MB - vypínání Citovat
[quote="Lesnik"]Pěkný den, jen se chci zeptat, zda nemá někdo zkušenost s tímto VCR, vypíná se po spuštění režimu Play, nebo i při přetáčení vpřed. Kazetu to nevyhodí, jen se prostě vypne. Zajímavé je, že při přetáčení vzad to neudělalo. Možná to je náhoda. Což o to, ale problém je, že to dělá jen občas. Mám napíchnou zpětnou vazbu (tacho) z capstanu, jelikož mám na tento signál podezření, ale zrovna to funguje. Jako naschvál ... Předem díky za poznámky k tomuto tématu. Kdyby někdo věděl o schématu, pomohlo by. Na netu jsem na něj nenarazil. Dík.
Pokud je mode opravdu v pořádku, pak bych asi taky tápal. Dokumentaci mám jen k některým zdrojům. Loyza
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 13:54    Předmět: Re: Sharp VCM430-MB - vypínání Citovat
skuz vycistit mode switch a optiku Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 0:01    Předmět: spojka Citovat
Tohle obvykle, mimo mode switch a optiku snímající otáčky navíjecího unašeče, dělá prostě to, že se navíjecí unašeč neotáčí. Procesor nedostává z optiky signál a posuv vypne. Tedy: může to být navíc vadná přivíjecí spojka nebo její náhon.
Lesnik
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 10:05    Předmět: Citovat
Dík za rady. Spojka se mi zdála divná. Možná to opravdu dělá ona. Wink
