Zaslal: st březen 25 2009, 17:15 Předmět: Identifikacia trafka
Ahoj,
mam pokazené trafko v klíme, primár je pravdepodobne prerušený alebo prehoretý. Sekundár má odpor 4,2R. Ako by sa dalo zistiť aké má mať sekundárne napätie.vdaka
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 25 2009, 17:57 Předmět:
Pokud předpokládáme běžně navržené síťové trafo, tak zjistit počet závitů sekundárního vinutí. Stejně se bude vyhazovat nebo převíjet. Z rozměrů jádra spočítat nebo z tabulek zjistit, kolik závitů připadá na 1V.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 25 2009, 19:49 Předmět:
Davidus napsal(a):
nebo tam bývá taková bílá tepelná pojistka.. na primáru
Jo jo. Poslední dobou se tam tepelné pojistky docela hojně dávají. Měl jsem teď dvě trafa z vyhozených nefunkčních adaptérů 230/12V a oba měly teplotní pojistku (130 st.C) přerušenou. Muselo to být docela peklo, ale trafa nijak nesmrdí ani se na nich nic viditelně neprojevilo. Po zkratování pojistky obě chodí.
Je jiná doba, trafo se nedá po hodině provozu udržet v ruce, a není nijak přetěžované. A to jsem původní těsný obal vyhodil a trafo je na volném vzduchu.
Zaslal: st březen 25 2009, 20:29 Předmět:
To peklo je tam do minuty od zkratu. Na druhou stranu "překlemovat" tuhle ochranu za účelem opravy je sebevražda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jednou jsem to taky vyzkratoval (jedním tenoučkým drátkem z licny ) trafo šlo ještě asi dva dny a pak shořelo definitivně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zrovna jsem přemýšlel, že na téma tepelných ochran v transformátorech založím vlákno. Předevčerejškem jsem opravoval jakýsi tuner ze zesilovačem TECHNICS a bylo tam v háji právě to trafo. Byla přerušena tepelná ochrana. Teď jsem měl dilema, že ji vyklemuju a tuner bude fungovat, nebo se vymění to trafo. Trafo by přišlo asi na 1500, tudíž jsem tu ochranu přemostil.
Dost často se setkávám s tím, že tepelka jde do háje, i když nenastane přehřátí. Kolikrát to trafo po vyklemování jede dál a ani nehřeje. (jedná se o trafa vyvedenýma koncama od tepelky). Jedno takhle opravený trafo fungovalo asi 3 roky, než bylo zařízení vyřazeno pro zastaralost. Ještě to trafo tady mám a je funkční
Zaslal: st březen 25 2009, 20:56 Předmět:
Ovšem tady se dá předpokládat nějaká ta kvalita, ale u běžných "adaptérových" šrotů je to poslední záchrana před plamenem. ABS je pro ně něco jako třetí světový pól. Byly "lepší" trafa, kde tepelná (zásuvná) pojistka byla výměnná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jestli je ta klimatizace z té země která nás jednou uplácá čepicema, tak bych se výpočtů závitů na volt podle rozměrů jádra moc nedržel, protože chyba může být klidně 30% při současné neznalosti materálu jádra. To je právě důvod, proč je to trafo horké "normálně" a brzo odchází.
Trafa uměli navrhnout a vyrobit dávno, v laboratorním zdroji používám trafo s jádrem a primárem po Wehrmachtu, kde skončí tohle žluté asiatské ojebávání?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 25 2009, 23:12 Předmět:
Tiez som mal adapter (od modemu) s prerusenym primarom. Neviem, ci tam bola nejaka poistka, trafo som vyhodil, ostatne veci odlozil a adapter kupil novy.
Napatie najlepsie zistis podla dokumentacie, inak podla zapojenia. Elyty spravidla nebyvaju napatovo zbytocne predimenzovane (lebo su potom velke a drahe).
no sú tam 12V relatka, plechy na trafe su zaliate sairaitom tak nemám chuť ho rozoberať, vložím tam nové a hotovo. Inak podla relé to odhadujem na 9 alevo 12VAC
