Měření pH
Allcomp
Založen: Oct 07, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 0:21    Předmět: Měření pH Citovat
Nemáte někdo zapojení s OZ pro měření pH ? Případně, kde by se dalo něco sehnat?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 6:32    Předmět: Citovat
Sonda pro měření pH je velmi..velmi měký zdroj napětí a proto se sním musí podle toho zacházet....měl se použít neinvert elektrometrický OZ vhodně zesílit poté převést A/D za to nějaký dekodér hexa/bcd a zobrazit sedmisegmentovkama....vstupní obvod (zes.) samozdřejmě nesmí být na DPS
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 9:21    Předmět: Citovat
zkus LTC1050
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Adaptér pro digitální multimetr vyšel v PE, stavěl jsem to otci a šlapalo to.
Adaptér pH k multimetru PE 1998/11
Allcomp
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:55    Předmět: Citovat
Díky, doplněk k multimetru jsem už našel, tak si to upravím úrovňově pro ad převodník mikroprocesoru. OZ mám TL082, tak ho buď dám na keramickou destičku, nebo vyhnu vstupní pin do luftu.
Adapter_PH.pdf
Pro jistotu připojuji článek z PE, kdyby to někdo potřeboval. Já to nemohl dlouho najít.
 Soubor:  Adapter_PH.pdf
 Velikost:  289.45 kB
 Staženo:  271 krát
Allcomp
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Pro doplnění trochu teorie jsem objevil zajímavý článek k problematice měření pH.
CHXV_6_cl6.pdf
Analytická chemie - kvalita měření pH
 Soubor:  CHXV_6_cl6.pdf
 Velikost:  424.27 kB
 Staženo:  291 krát
kvitko
Založen: Mar 20, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:29    Předmět: Citovat
Mrkni na stránky Analog Devices. Tam najdeš zapojení, i plošňák a když budeš mít štestí, tak třeba vyžebráš i brouka. Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Mám tady stařičký digitální pH-metr z NDR. Pokud bys jej chtěl, tak napíšu podrobnosti. Počítej při stavbě s tím, že vnitřní odpor článku na měření pH je řádově 10 na 12 - 13 ohmu! To je vstupní proud kolem 1pA. Jinak to měří blbosti. Zvládnou to ale některé J-FETové operační zesilovače. Ten TL082 moc vhodný není, má vstupní proudy o 1 - 2 řády vyšší, než by bylo vhodné (> 50pA). Jako vhodné součástky stačí starý teslácký MAA725 s předřazeným sledovačem z dvojitého Analog Devices FETu AD810 (ne AD811). A vstupní přívody nejlépe na teflonové průchodky.
hopkins
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 16:21    Předmět: Citovat
p5esn2 co pise jjilek ... pred mesicem jsem mel o tom debatu s clovekem v praze co vyrabi profi ph sondy (zivi se tim). Chtel po mne vyrobit pH metr. takze jen doplnuju, ze to take bude chtit dc/dc prevodnik na napajeni. Jinak Analog device dela momentalne dobry operaky na pH merice.
