Indikator napatia.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 21:42    Předmět: Indikator napatia. Citovat
Ja viem uz sa to tu preberalo x krat. A le neansiel som to co som chcel....
Potrebujem indikator napatia.
-s dvoma led diodami.
-svietit musi stale iba jedna.
-Napajacie napatie 12 alebo 5V.
-Vstupne napatie max 12V
-rozhodovacia uroven nerozhoduje idealne by bolo asi 1/2 U vstupne
-Max jednoduche.
Ak by niekto o niecom veedel .... bude mvelmi rad.
Dakujem
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Komparátor s nastavenou referencí - jedna LED se dá mezi výstup a kladné napájení, druhá mezi výstup a zápornou větev - podle stavu výstupu svítí ta nebo ona. Tam kde není symetrie se dá použít dvojitý operák a s jednou půlkou se udělá střed napájení.
Atlan
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Hm to je to zakladne .... niečo .. jednoduchsie ..nieje miesto...je tam jedna ledka SMD. TAk ze potrebujem mini zapojenie... aby som to tam vtesnal Smile
A zmena... asi to bude musiet byt s tym komparatorom... potrebujem indikovat 1/2 Uv a Max Uv.
Tak dik idem badat ako to tam vojde.....
Naposledy upravil Atlan dne st březen 25 2009, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 9:33    Předmět: Citovat
TAk som pouzil mozog ...namiesto googla Very Happy
Celkom to funguje...
 Soubor:  tester2+.png
 Velikost:  3.91 kB
 Staženo:  58 krát
