koupě páječky
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 8:59    Předmět: Citovat
datel12 napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Taky jsem si stavěl ERS50 a pohoda. Můžu poskytnout návrh DPS s úpravou na dnešní součástky + nějaký úpravy. Wink Už jsem postavil 2 kousky a běhaj dodnes Wink
O stavbě jsem uvažoval taky. Pak jsem si ale řek, jestli se to vůbec vyplatí. Že bych tu myšlenku zase oprášil Smile ?
Každopádně, jestli sem můžeš to schéma hodit, budu rád.
Mě ta páječka vyšla asi na 500Kč. Kompletně osazená rukojet´ stála asi 300Kč, součástky jsou korunový položky a trafo jsem použil z TV Tesla pluto nebo z čeho to bylo a jen jsem tam dovinul další vinutí na napájení elektroniky. Myslim že jsem musel ještě odvinout něco z vinutí pro napájení topnýho článku v rukojeti protože tam bylo moc velký napětí. Pak jsem sehnal origo trafo na Aukru za 50Kč a vyměnil ho za to upravený. U ERS50 se mě líbí ten silikonovej kabel k rukojeti kterej nebrání nijak v práci protože je pěkně ohebnej. U hodně prodávanejch páječek je použitej ten černej kabel co je i na napájení PC a je dost neohebnej, takže se s tim blbě pracuje.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 9:27    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Že by z lídla? Smile
Těsně vedle, dnes již neexistující Carreforur. Very Happy
drabek06
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Na upload do složky Konstrukce k zveřejnění jsem hodil RAR s nazvem "ERS50_Kure.rar ". Jsou v tom 3 soubory. Jeden je samotnej návrh DPS kterej se otvírá v programu Sprint Layout 4. Je to jen holej návrh, bez popisů součástek, takže je přiloženo i origo schéma páječky a třetí soubor je fotka mojeho kusu kterej používám už roky. Ve čtvrtek co přijedu domů tak to upravim a napíšu do nějakýho *.txt rozpis součástek a nastavení samotný regulace aby fungovala jak má Wink
TADY je odkaz na stažení prohlížeče programu Sprint Layout 5. Snad to v tom půjde otevřít . . .
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 17:47    Předmět: Citovat
souhlasim s drabkem06, pokud doma najdes trafo, je stavba jasna volba (ja pouzil zvlast 2 - 24V na napajeni teliska a k tomu maly na elektroniku... nic lepsiho jsem v ty dobe nemel), elektronika je jednoducha a funkcni Smile , doporucuju pouzit doporuceny upravy, veslo se mi to bez problemu na puvodni DPS, kterou jsem obkreslil podle fotky originalu (pokud na to kouknes, omlouvam se za tu technickou uroven, dlouho se chystam tu prekreslit nejak lip, ale chybi mi duvod, kdyz dalsi nestavim Wink ), ale mam pocit, ze drabkova verze je uz na "modernizaci" pripravena Smile
upravy a pripadne moje materialy http://mira2830.net76.net/cms/?Download
drabek06
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Jj, moje verze je jen předělaná na dneska běžně dostupný součástky a vylepšená co se týče těch výkonovejch odporů který jsou dostatečně dimenzovaný oproti origo verzi kde tomu bylo právě na opak a byl s tim problém. Rozměry DPS jsou shodný s rozměrama origo DPS. Předem chci upozornit na ten tranzistor KFY46. Pokud ho mít doma nebudete tak je při výběru jinýho potřeba zachovat parametry toho KFY46, především zesílení. S KF508 mě to nikdy nechodilo korektně. Tyristor se musí chladit! Ten origo hliníkovej stromeček co se dával ?dává? mě přišel nedostatečnej. Co se týče trafa tak může bejt použitý s nižšim napětím jak 30V, ale pak se musí počítat s delším ohřevem hrotu. Stejně tak se může použít trafo co dává lehce přes 30V, tam to je zas naopak Wink
mira2830
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:42    Předmět: Citovat
tak jsem to schvalne otevrel a ja tam vrazil bd135-16... asi byl zrovna po ruce a skoncil v plosnaku dost zkroucenej, protoze ma jinak vyvody Sad - nicmene funguje bez problemu Smile
