Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st únor 27 2008, 22:09 Předmět: NS660 a SPT16 diagnostika
Po 10letech co jsem naposledy programoval a servisoval SPT16, jsem ho nyní oživoval, ale bohužel mám jen skripta s programováním, úplně mi z hlavy vypadlo jak se dostanu do diagnostického režimu a co znamenají jednotlivé pozice. Existoval plán, kde to bylo popsáno - vstupy, výstupy aj.
Taky jsem to už dlouho nedělal, ale do diagnostiky se dostaneš po stlačení samostatného tlačítka na panelu vlevo od LED segmentovek (myslím, že mělo značku oka v šipce...).
Zdarec, T
Založen: Aug 07, 2005 Příspěvky: 84 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Zaslal: út březen 24 2009, 19:50 Předmět:
no pokud ten plán nemáš, tak jen tak, že budeš postupně přepínat jednotlivé osmice vstupů a zkoušet na který vstup, případně výstup ti určítý úkon,sepnutí spínače, aktivace ventilu apod., funguje. Teoreticky to odpovídá polohám vstupů v automatu, ale není to vždy pravidlem, je to dané plc programem, jak je udělaný, měli jsme jednu šestnáctku, kde jedna karta se vstupama nešla vůbec zobrazit, protože na jeho místě už diagnostika ukazovala výstupy, ale to je spíše vyjímka.
Zaslal: čt březen 26 2009, 20:15 Předmět:
jak říká petras, vstupy výstupy bývají v návodu k obsluze, případně ve výpisu plc, ale pokud není, tak je to smůla, tak jedině zkoušet-ale pravdou je, že spt 16ky bejvaly typově podobné, takže by tam mohl sedět i jiný výpis vstupů a výstupů
