Zaslal: út březen 24 2009, 11:39 Předmět: Zapáchající pračka
Automat. pračka stáří cca 4 roky začala zapáchat zatuchlinou. Po vyčištění filtrů a odpadů potřebuji nějaký profesionální (nebo aspoň lidový přípravek), který bych nasypal do pračky a vyčistil tím vnitřek nádrže a hadic od usazenin, popř. nerozpuštěného prášku. PS: ocet tam lít nechci, při ohřevu je dost agresivní.
Octem jsme to delali je to pul roku a zhruba 1a1 hlavne kvuli kameni na topnem telesu vlastne jako do varne konvice.Smrad dela zbytek vody co pracka nevypusti a je v cerpadle nekdo po prani vypousti zbytek ale u nas se hodne pere tak to nema vyznam
Zaslal: út březen 24 2009, 12:39 Předmět:
Nemohla Ti vlést myš do elektroinstalace a atm chcípnout? Běžně se to stává a pak to takhle smrdí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 24 2009, 13:28 Předmět:
To asi bude tím, že neposloucháš co ti říkají v TV v reklamě, že 7 z deseti opravářů doporučuje Calgon
Ne, ono to fakt začne smrdět ta voda se tam kazí, když se dlouho nepere, stačí, když jen týden bude ta voda stát a smrdí to i v bubnu. Asi nejlepší je ta kyselina citrónová. Na konvice jí používám také, než ocet. Bylo by dobré to nechat povařit a pak vypláchnout. Myslím, že je na to nějaký decalcit, či jak se to jmenuje.
Teď trochu od tématu.
Ta trapárna na Calgon je děs. To co předvádějí pro lidi, je snad jen pro hloupé ženské, které se nechají oblbnout. Tam je to hlavně o penězích. Pokud nepoužiji Calgon, naopak ušetřím. Ať si někdo spočítá, kolik ho bude stát Calgon za rok a kolik případná výmena tělesa a to neodejde kvůli nepoužívání Calgonu. Howk _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út březen 24 2009, 13:39 Předmět:
Jenys napsal(a):
Na vodny kamen je najlepsia sol. Predavaju ju v drahych baleniach po 20ks, ale da sa kupit aj asi v 20kg mechoch, ten vystarci na dlho. Otec nosi tu sol z prace (servis elektrospotrebicov) a zatial ziadny problem za cele tie roky.
Zaslal: út březen 24 2009, 13:44 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Jenys napsal(a):
A jaká je to sůl _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Na tu kyselinu citronovou jsem prisel nezavisle sam, kdyz jsem si na Calgonu precetl slozeni. Davkuju to podle navodu k pouziti na te krabici.
Ta kyselina funguje perfektne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 24 2009, 14:20 Předmět:
Tu kyselinu citrónovou používají i výrobci podobných čistidel na myčky nádobí - schválně jsem se podíval na složení jedné takové lahvičky, co má moje drahá 1/2 ve skříňce s podobnými srágorami - do pračky, do myčky, do trouby... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1774 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út březen 24 2009, 14:30 Předmět:
Pračku na vyvářku + 1/2l octa nechat projít celý cyklus a pak nechat znovu na menší teplotu znovu celý cyklus aby se pořádně vyčistila.
V té reklamě se mě líbí jak ukazují záběr na řemenici a buben (z venku) a celé je to od vodního kamene, ale když použijete náš calgon tak je to v pořádku a nic se nestane - STŘIH záběr na řemenici s bubnem a jak je to krásně čisté. Není náhodou ten slavný calgon jen obyčejná soda na změkčení vody?
Zaslal: út březen 24 2009, 14:49 Předmět:
Calgon je směs organických kyselin v krystalické formě - a nepřejte si vědět, co to udělá s pračkou, ve které se cca 5-10 let pralo "bez Calgonu" - do té ho totiž přidáte jen jednou - a pak si musíte jít koupit novou pračku... Takže ne vodní kámen - ale Calgon Vám zabil pračku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já peru v Am... a přestože voda ze studny je velmi tvrdá, mám po 10 letech topné těleso pořád lesklé jako nové. Určitě je v tom prášku nějaké změkčovadlo vody nebo něco podobného, no aby né, za tu cenu
9 z 10 zubních lékařů vzkazuje: "Zubní kámen to je prevít, ten vám rozbil hubu!"
Zaslal: út březen 24 2009, 14:54 Předmět:
11 z 10 psychiatrů říká: Na hlavu je nejlepší sekyra ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
