Slepice a kuna
vaclavka
Založen: Dec 10, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 21:19    Předmět: Slepice a kuna Citovat
K vyřešení problému automatického zavírání kurníku potřebuji pokud možno co nejjednodušší soumrakový spínač, který by buď: 1) s osvětlením sepnul relé a pří soumraku relé vypnul, nebo 2) při osvětlení sepnul relé č. 1 na dobu několika vteřin až minut a při soumraku sepnul podobným způsobem relé č. 2. Pomůže mi někdo plánkem zapojení? Děkuji.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 22:42    Předmět: Citovat
Variant na to první zapojení je docela dost. Tak tady máš jednu z nich.
Ten tranzistor může být snad jakýkoli,R1 je fotoodpor, kterej když osvítíš tak jeho odpor klesne, otevře se ten tranďák a relé ti sepne.
Pro ten druhej případ to bude složitější.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 18:29    Předmět: Slepice a kuna Citovat
Kamarád si toto otvírání před lety udělal /bez časové prodlevy/ a při bouřce když byly blesky dveře do kurníku skoro uletěly.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 22:18    Předmět: Citovat
Ty slepice z toho muselo trefit Very Happy
každopádně pro druhou možnost bych to zapojení s fotoodporem doplnil o jednu 555ku aby to to relé seplo jen na dobu danou součástkami u té 555ky.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 9:49    Předmět: Citovat
To vše má velké nedostatky. Nejlepší by bylo načipovat slepice, pořádný docházkový systém a když jsou všechny v kurníku tak Sezame zavři. Ale on to zavírání nebude vůbec potřeba, protože budou mít slepice zákaz vycházení kvůli ptačí chřipce.
tominekk
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 19:11    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Laughing
