Zdravím,
mám zaťažovaciu charakteristiku danú funkciou Uout = f (Iin) pri Uin=konšt. Z tejto charakteristiky potrebujem určiť činiteľ prúdovej stabilizácie, ktorý je definovaný Si = deltaUout / deltaIout = dUout / dIout
Predpokladám, že sa to robí graficky preložením nameraných bodov priamkou a cez nejaký trojuholník, len neviem ako...
Ďakujem za odpoveď..
Prosím Ťa, myslel si to takto???? Teraz len neviem, či ten trojuholník zostrojujem voči tej nameranej priamke alebo tej lineárne preloženej priamke....
Ano, tak to má být. Ten trojúhelník má samozřejmě přeponu rovnou a tangens jejího úhlu je ten činitel stabilizace. Čím je ten rozdíl (delta) menší, tím víc se přepona kryje s tou funkcí v daném úseku. A když je delta nekonečně malé, tak už je to ten diferenciál, už se to kryje úplně, v nekonečně krátkém úseku.
Už len pre istotu...
- čiže správne to odmeriam takto?
- a toto je nesprávne...
- tá priamka sa má viesť cez tú charakteristiku predpokladám tak, aby ju čo najviac prekrývala? Ja som ju viac odklonil preto, aby bolo lepšie vidieť že odkiaľ sa to meria. A ten úsek, kde sa to meria by mal byť čo najrovnejší? Myslím ako taký úsek, pri ktorom je rovnobežný ten nameraný priebeh s tou priamkou?
Netreba tam kresliť nejakú priamku. Ak máš na osi x vedľa seba dve hodnoty, povedzme a,b tak pre tieto hodnoty x má funkcia (ta krivka) hodnoty f(a) a f(b). Tie dva body na krivke majú súradnice (a;f(a)), (b;f(b)) a úsečka medzi nimi je preponou toho pravouhlého trojuholníka, z ktorého vyplýva ten činiteľ stabilizácie:
{f(b) - f(a)} / {b - a} ; tie rozdiely sú dĺžky jednej a druhej odvesny.
Ak už tam tu priamku chceš mať, tak nech je aspoň rovnobežná s tou preponou = úsečkou, keď už na nej priamo neleží, lebo ten uhol voči osi x je podstatný, a ten vzorček je prosto tangenta toho uhla.
Ten druhý obrázok (akože nesprávne) je celkom dobrý, ten ta priamka to mätie. Daj ju presne ako predĺženie tej úsečky a bude to ok, alebo ju nedaj vôbec. Ako chceš.
EDIT: tangenta = smernica. Neviem, ako si na tom s trigonometriou.
