Ha-ha, To je mazec. Tvrdit o schématu vytvořeném v ProfiCADu a vyexpedovanýho v PNG, že je naskenovaný. Jasně, to schéma je ode mě. Kreslil jsem to podle tišťáku.
Já tu zářivku měl a svítila docela dobře, akorát když jsem ji omylem přepóloval, tak tam shořel jeden tranzistor a pak to stálo za prd i po jeho výměně. Když jsem vyskratoval ten trand, co reguluje proud do báze měniče, zářivka svítí velmi jasně a za chvíli jde do kopru, protože je přetížena..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 22 2009, 21:40 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Ha-ha, To je mazec. Tvrdit o schématu vytvořeném v ProfiCADu a vyexpedovanýho v PNG, že je naskenovaný. Jasně, to schéma je ode mě. Kreslil jsem to podle tišťáku...
A tvrď mi, že ho nikdo nemohl přeskenovat nebo exportovat z printscreenu... To je taky mazec - sám to musím mnohdy dělat, třeba když otevřu pdfko a nejde z něj tisknout... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdysi jsem to posílal na jeden elektroweb, a věřím, že odtud to zkopčilo dalších spouta lidí, aniž by se někdo uráčil dát mi vědět, ale to mi celkem nevadí. Každopádně, je tam useknutá poznámka, že veškerý rozměry byly měřeny šuplerou.. (mikrometr na měření průměru drátu nemám)..
PS: kdyby měl někdo doopravdy tovární schéma, tak by mi ho klidně mohl poslat..
Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: ne březen 22 2009, 22:26 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Závitový zkrat, mizerná izolace se teplem upekla a závity se do sebe prořízly. To ohmmetrem nepoznáš. Zkus to rozmotat a navinout znovu, nebo to zahoď a použij tam měnič ze starýho skeneru.
Tvá předpověď se potvrdila.Po převinutí upečeného primárního a
zpětnovazebního vinutí (sekundár vypadal dobře) měnič pracuje.Je jen
otázkou jak dlouho,uzavřený v trubici svitidla je dost teplotně namáhán.
Zaslal: ne březen 22 2009, 22:36 Předmět:
jardajar napsal(a):
Neplete se tu náhodou printscreen se scannerem, jakožto hardwarem k PC?
Printscreen se ve Woknech ukládá defaultně jako bitmapa, na jpg se musí přepnout, ale NĚKTERÉ SCANNERY to dělají taky tak - já mám HP, ten ukládá v jpg, ale vím, že některé značky to tak mají. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Prosím tě, přešlápni si už. JanikPetr tvrdil, že je to naskenované schéma od výrobce a rnbw tvrdil, že to naskenované není, že je to nakreslené na PC, což potvrdil Artaban001. Tak do toho nemotej .bmp a .jpg, o to tu vůbec nešlo.
Zaslal: ne březen 22 2009, 22:45 Předmět:
Omlovám se,že jsem zde způsobil takovou polemiku ohledně původu
shéma zářivkového světla PZS 6W.Jeho tištěnou podobu jsem měl založenou v originál krabičce tohoto svítidla a současně jeho soubor uložený v počítači a tak jsem se mylně domníval,že vznikl naskenováním
tištěného dokladu.Zřejmě to bylo naopak.Kde jsem k tomuto schématu
ale přišel už ale nevím.
Spíš by mě ale zajímalo jak se tento měnič optimálně nastavuje pomocí
2ks trimrů.K tomu se tu bohužel nikdo nevyjádřil.
Zaslal: ne březen 22 2009, 22:57 Předmět:
Andejko, já taky neodpovídám na tohle konkrétní schéma - to vysvětlil Artaban, jak je to s ním - ale že ho někdo stáhl v uzamknuté formě, takže se nedalo kopírovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jistě jsi viděl, jakým způsobem to bylo vinutý, To bylo jedno z "kurvítek" tohoto zařízení.
Já do tý zářivky ještě vpašoval ustřižek měděnýho plechu, kterej jsem našrouboval na trand jako chladič. Délka byla kolem 10cm a šířka tuším 3cm. Zářivka vydržela svítit celý den. Pokud jsi postupoval při navíjení pečlivě, tak je předpoklad, že ji ještě dlouho využiješ..
Artaban to že niekto použije tvoju schému z toho si nič nerob, ja som po nedávno zachytenej hádke medzi elektroworld a svetlelektro tam nakukol, že si teda overím tú úroveň, to fórum som doteraz nepoznal, po chvíli som tam nadabil na schému spínaného meniča 12V na 230V odtiaľto z uploadu, aj sa pýtali odkiaľ schéma je, čo dotyčný už ale nespomenul, no po prečítaní niektorých príspevkov tých čo sa ho rozhodli postaviť, som sa tak dobre už dávno nezasmial
Zaslal: po březen 23 2009, 21:08 Předmět:
JanikPetr:
Píšeš, že máš originál schéma od ty PŽS.. Nechceš ho sem hodit? - Můžu pak porovnat, jestli to mý není chybné..
To:Artaban001
Lituji,ale pravděpodobně originál schéma od svitidla PŽS 6W nemám a
zřejmě se jedná o tvoje nakreslené schéma a zvěřejněné na některém
Webu.Za diskuzi,kterou jsem tím "rozvířil" jsem se všem omluvil v příspěv
ku v tomto vlákně ze dne 23.3 čas 7,45 AM.
S pozdravem Petr
Doplněno:
Schema PŽS 6W je uvedeno na webu mmmsvet.hyperlink. Autor Vladan
Kunka uvádí,že se jedná o schema továrně vyráběného svítidla.
Tak nic, v pohodě.
Jinak: pokud jde o ty trimry, tak jeden je v obvodu zřejmě napěťově závislé regulace. Nejspíš se nastavuje stabilita výkonu v danném rozpětí napájecího napětí, druhý trimr nastavuje výkon (tak jsem to aspoň pochopil). Jinak se vyráběla svítilna ŽAS (číslo už nevím) a tam byl už jednotranzistorový měnič a ta svítilna byla i na baterie..
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: út prosinec 08 2009, 12:55 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
... druhý typ - tip je od Crifoda zo stránky www.ludens.cl , je takisto úplne jednoduchý, prakticky tak isto ako tento pôvodný, ale výhoda je vo vyššej svietivosti vdaka sínusovému priebehu napätia na žiarivke, a tranzistory môžu byť podstatne menšie a ešte sa oveľa menej zahrievajú, ten trafáčik previnúť je vzhľadom na malé počty závitov ozaj jednoduché.
Podarilo sa ti toto rozbehnut? Ake tranzistory si pouzil? Ja som tie 2SC1983 nahradil BD677 s antiparalelnou diodou a nevie sa mi to nejak rozkmitat.
Zapojenie som kontroloval uz asi 5x
Osciloskop nemam, tak by som potreboval poradit ako to rozbehat pomocou multimetra.
Odport 2k7 v zapojeni som menil tak, ze na baze bolo od 0.3V - 1.2V a nevedelo sa to rozbehnut. Neviem kde moze byt chyba.
Este raz, jedna sa o zapojenie
EDIT: Ked som to pozrel po 6 krat, zistil som ze tranzistory nemaju pripojeny kolektor na vinutia s tymi 7 otackami. Opravil som to, ale teraz sa mi pri pripojeni 2k7 - 30k odporu tranzistory otvoria a ked tam dam odpor vacsi, tak sa neotvori ani jeden tranzistor... napajam to z regulovaneho zdroja s obmedzenim 1.5A
Strana 2 z 4
