Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 21 2009, 19:26 Předmět:
Ano, periodicky se opakuje záporná půlsinová vlna a tři pilovité knity, taky to vidím na těsně pod 2us. Ale to vše je superponované na ještě jeden průběh, jehož perioda není zobrazená celá - jde o sestupnou hranu pilovitého nebo trojúhelníkového průběhu, možná jde i o průběh jiný, to se z toho kousku nevyčte.
Chtělo by to zmnit časový interval, aby bylo vidět, zda jde o ojedinělý děj, nebo o druhou, nižší, frekvenci.
Hill má pravdu... je tam to základné zvlnenie, ktorého periódu by som potreboval zistiť, a to je superponované na priebeh s periódou približne 5us...
S tou periódou 5us je to jasné, ale neviem podľa čoho určiť tú základnú periódu (ten prvý priebeh), neviem čoho sa tam "chytiť".
Ináč jedná sa o výstupné napätie zo spínaného zdroja... tá perióda 5us je myslím reakcia spätnej väzby...ktorá spína s frekvenciou okolo 200kHz, ale aká je frekvencia spínania toho meniča.... to veru neviem zistiť...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 21 2009, 21:21 Předmět:
Mluvit o periode se da, kdyz se nejaky signal periodicky opakuje. A ta cast, ktera se jedina periodicky opakuje je asi ty 2 us dlouha. I kdyz to muze byt jen nejaky peridocky se opakujici ruseni a ta tva zakladni perioda je jen nejakych 0,3 us - od vrcholu k vrcholu. Tezko rict.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 21 2009, 22:00 Předmět:
To není pravda - periodicky se opakuje ten trojúhelník na tom posledním obrázku, perioda 5,1us, opakovací kmitočet je tedy 196kHz.
Ta půlsinusovka není periodický signál, protože se synchronizuje tím trojúhelníkem 196kHz: na sestupné hraně jdou po sobě ty půlsinusové průběhy 1,7us, zatímco následující, na další sestupné hraně, se objevuje až za 3,4us. To máme zase 5,1us
Čili tato celá dvojice "prosedlání" i s tou pilou 0,3us (3,33MHz) se opakuje s periodou základního kmitočtu 5,1us, což je jejich jediný periodický vztah.
Shrnu-li to, pak budu tvrdit, že dominantní střídavá složka napětí má periodu 5,1us. To je zjevně perioda regulační smyčky (mění se se zátěží? Pak je to i perioda spínání zdroje).
Ty půlsinusovky bych viděl na činnost zdroje a pilu s periodou 0,3us na zákmity na parazitní rezonanci impulsního trafa nebo výstupního filtru, protože zdroj makající na 3,3MHz si neumím představit.
Docela zajímavý oříšek pro mrak integrálů podle Fouriera.
Naposledy upravil Hill dne so březen 21 2009, 22:26, celkově upraveno 3 krát.
