Dnes jsem se podíval pod stůl a byl jsem úplně zděšen jak je to všechno propojeno. Ze zásuvky na zdi je tam napojena obyčejná prodlužka se třemi zásuvkami. Z té se to všelijak rozpojuje ( několik roztrojek apod. ). Celkem je do toho zasunuto 10 vidlic od různých zařízení ( počítač, monitor, fax, několik tiskáren, zvlhčovač vzduchu apod.). Může se to nějak přetížit a podělat ? Jak bych to měl řešit ? V místnosti je jen jedna zásuvka ve zdi. Existuje nějaká prodlužka s 10 zásuvkami ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 20 2009, 15:58 Předmět:
Pretizit se to muze jen kdyz soucet vsech proudu prevysi proud povoleny jisticem. Ja kdyz nekde mam treba jen jednu zasuvku a z te chci napajet hodne veci, tak to vetsinou delam tak, ze koupim kratkou roztrojku a z jejich tri zasuvek natahnu dalsi, treba rozpetky
Je to lepsi, nez ty rozxxx zapojovat za sebe do serie. I kdyz uz jsem to jednou musel taky tak udelat, celkova delka toho hada byla asi 20m.
To je tak, kdyz architekti nepremysli a na mistnost naprojektuji par zasuvek u jedne jedine steny. Pritom kazdej chtel samozrejme sedet u svyho stolu po obvodu cele mistnosti
Takže můžu do té zásuvky ve zdi dát roztrojku a z ní táhnout 2 pětimetrové prodlužovačky z 5 zásuvkami ? Škoda, že se nedělá s 10 zásuvkami, mohla by být jenom jedna. Ta roztrojka v zásuvce ve zdi to snese ?
Nebo bych mohl dát do stávající prodlužky s trojzásuvkou 2 krátké prodlužky s pěti zásuvkami ? Ty bych potom potřeboval co nejkratší. Stačilo by třeba 0,5 m, ale tak krátké se asi nedělají.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: pá březen 20 2009, 17:46 Předmět:
katrops napsal(a):
Ale dělají se s 10 zásuvkami, dokonce jsem viděl 15 zásuvkovou. Domam mám 10 zásuvkového psa z Lidlu s přepěťovkou a vypínačem, a v pohodě. Strejc si koupil tu samou taky v ten den v Lidlu, je elektrikář, postupně ji prozkoumal a je bezpečná, dokonce i průřez vodičů je dostatečný.
Vždyt ti to přece napsal jasně pokud to průřez vodiče dovolí a součet všech proudů bude menší nez maximální povolený proud vodičem v kabelu tak tam můžeš mít navěšených zařízení třeba 50. Zásuvkový okruh mývá nejčastěji hodnoty 10 nebo 16A jističe. Dnes je možno hodnota i 13A, příliš se nepoužívá. Tak si to spočítej kolik tam můžeš mít KW
katrops napsal(a):
architekta bych obyčejně z prasečin neobviňoval, většina prostor vznikla v před-elektronické době. Těžko se vyjadřovat k domácímu prostředí, protože tam do toho nemá kdo co nikomu kecat. Pokud jde o kancly, otázka inteligentních připojení je spíš vizitkou vedoucího objektu resp. školníka/správce, jestli a jaké řemeslníky pozve na adaptaci, než tam báby s PC usadí. Mám tušení, že míra účelnosti přípojek se poněkud mění se zeměpisnou délkou dotyčného úřadu, dělicí čára bude někde okolo Chebu...
Dá se koupit leccos včetně vypínačů, indikace, přepěťovek, lepší jsou x-psy s šikmo boční orientací (hoväda co vymýšlejí řadovou orientaci zásuvek, takže se navzájem páčí flexo vidlice s úhlovým vývodem, asi myslela prdelí...).
Dobré je pořídit i x-psa pro dvoupólové vidlice spotřebičů tř. 2 (lampy, rádia, tiskárny atd.).
Optimální je ale vyřešit celý stůl, než válet ty hrozny po zemi (a při instalaci i sebe). Legrand nabízel celé systémy, zemní kanálky s vývodem v noze stolu a lišta se zásuvkama na zadní straně stolu, všelijaké příchytky... tam se ten architekt předem může vyřádit.
Používám starý systém ještě z dob soudruhů, ploché instalační bílé dvoukrabice sešroubované k sobě a v nich bílé dvouzásuvky... kdysi levný standard, dneska v době polských a ještě východnějších výrobků už památeční luxus
Co dokážou báby v úřadech, školách atd. s připojováním spotřebičů, jaká je tam hygiena a co to obnáší to (za provozu a vzteklých pohledů) rozpojovat a měřit, těžko popsat, kdo to zná, ten ví o čem je řeč
pokial si spominam na jeden okruh isteny sa moze pripojit max 10zasuviek
Jo, jenomže to se týká pevně instalovaných zásuvek, který sou na zdi! a klidně to můžou bejt dvojzásuvky anebo klidně i můžou být vedle sebe dvě dvojzásuvky a je to pořád braný jako "jedna" zásuvka.
Jakej prodlužovák s x zásuvkama si tam kdo připojejí je už věc uživatele - jištěný to je.
