Nevíte někdo jakým způsobem lze u tohoto typu mobilu zjistit kódy PUK a PUK2?
Mám ho již několik let, kódy nemohu najít a T-Mobile i když jsem sice Twist zákazník, tak díky bankovním službám jsem prakticky registrovaný, tak se chová klasicky - není pravidelný měsiční příjem, tak nás nezajímáš.
S pozdravem Saturn. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st březen 18 2009, 20:33 Předmět:
Ano telefon s tim nema zhola nic spolecneho, je to vec karty a zadny operator PUK2 nearchivuje. Pokud jim prokazes, ze jsi vlastnik te karty tak ti daji novou
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st březen 18 2009, 21:44 Předmět:
chápu li správně máš dobíjecí karzu ! a perátor má povinost tě registrovat jméno, adresu,atd, a tím pádem se staneš legální zákazníkem a pak samozřejme mužeš žádat změnu karta - výmněnu ! pokud ne žádej přenos čísla k jinému operátorovi - pak to pujde jako po másle t-mobile je na tohle háklivý! podle telekomunikačního zákono je jedno zdamáš registraci či ne jsi klient a máš všechna práva a povinosti stím spojené !
Na hrubou díru hrubá záplata !
[quote="eljaro"]chápu li správně máš dobíjecí karzu ! a perátor má povinost tě registrovat jméno, adresu,atd, a tím pádem se staneš legální zákazníkem a pak samozřejme mužeš žádat změnu karta - výmněnu !
Když si koupím v krámě Twist kartu za kilo, nikde nic nesepisuji, jak operátor zjistí kdo to konkrétní číslo používá (pro tu registraci)? To mi nějak uniká...
Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 20 2009, 11:22 Předmět:
4 Premekapac: Registrovaný jsem proto, že jsem si kdysi dávno měnil SIM kartu v bance za SIM pro bankovní operace.
4 all: Nestačil jsem se dnes divit, zavolal jsem na T-Mobile info 4603 a automatická hlasová služba mě přesměrovala na "živého operátora", který mi PUK i PUK 2 ihned sdělil. Prostě 21. století je tu.
Saturn
