napajanie po koaxe
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
xatan
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 3:11    Předmět: napajanie po koaxe Citovat
zdravím,
má niekto odskúšané napajane kamery po koaxe? schéma zapojenia
vdaka
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 6:19    Předmět: Citovat
Jestli jsem to pochopil tak chceš napájet kameru po koaxu a ještě tam cpát signál ...?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 8:48    Předmět: Citovat
modulovaný signál nebo rovnou video? podle toho musíš navrhnout výhybku.
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 2:45    Předmět: Citovat
Ak chces riesit napajanie koaxom pre kamery s video vystupom tak zabudni.... video signal musi mat cca 1V pri vstupe do zariadenia... jediny osvedceny postup u cctv -nie ip- kamier je pouzit utp/ftp kabel a vyhybky ktore kupis v hociktorom eshope cctv... alebo si zbastli vyhybky ftp/koax/DC aj sam... schemu na tuto redukciu /zapojenie najdes plno... ide v podstate len o krabicku s konektormi Smile takze zapojenie mozes urcit sam... vynimkou su vyhybky aj zo zabudovanym zosilnovacom video signalu, ale to odporucam uz rovno kupit a nebastlit to.. neoplati sa ti to...
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
