Plazma Panasonic TH-42PA30
petulka-notor
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 17:19    Předmět: Plazma Panasonic TH-42PA30 Citovat
Měl bych prosbu o radu s touto plazmou Panasonic TH-42PA30.
Když se zapne, tak nastartuje, obraz se rozsvítí šedě a pak se vypne a nahlásí chybový kód 2 (2x blikne dioda)
Našel jsem, že by to mohlo znamenat, že chybí 15V SOS D-Board.
Neměl by někdo schéma zapojení.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Pěkně starý model... dělá to bud D nebo SC board Smile
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 3:56    Předmět: Citovat
petulka-notor
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Děkuji vám za rady a hlavně za schéma.
Vyřešeno, SC board, chyba Scan Driver 1 - chybí napětí Vscn
Přerušen odpor R6465 8,2ohm (nebyl spálený, jen vnitřně přerušen)
Děkuji ještě jednou.
kozoka
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 17:40    Předmět: Citovat
ta to si měl doboru závadu Very Happy
JiriHolubcik
Založen: Aug 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Zdravím, můžu poprosit ještě jednou o ten servisní manuál? Řeším podobný problém. Děkuji
Joudal
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 15:29    Předmět: Citovat
JiriHolubcik napsal(a):
Ahoj, našel jsi ten manuál?
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Máš odkaz ve tvém dotazu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 18:09    Předmět: Citovat
cikan napsal(a):
SM jsem Ti upnul zde:
http://rapidshare.com/files/211283658/PANASONIC_GP6DE_CHASSIS_TH37PA30E_PLASMA_TV_SM.pdf.html
Link již není funkční.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 18:23    Předmět: Citovat
SM sa nachádza aj tu:http://elektrotanya.com/?q=showresult
Pozdravujem Vás, Miro.
