Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1378 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út březen 17 2009, 12:38 Předmět: Sony KV29-LS60K
Zdravím má na stole túto telku po zapnutí nabehne normálne no po čase začne pridávať hlasitoť prepínať predvolby a nereaguje na DO .Nemal niekto takúto závadu? V čom môže bzť chyba?
Zdravím.
Na 99 % je to modul "M".Ak máš na ňom číslo 1-681-589-11 až 13, tak tam boli problémy s IC0002 (mikroprocesor).Závada sa prejavovala aj tak,že sa TV vypínal s kódom chyby OCP, alebo OVP.Pomôže len výmena za nový modul s novým software procesora.Sám mám tiež teraz na opravu model KV-32LS60K s rovnakou závadou, akú popisuješ.
Zaslal: čt březen 19 2009, 8:42 Předmět:
Klávesnicou to nie je určite.Pravdepodobne bude chyba v tom module ako píše kolega.Dása niekde zohnať taký modul? aj so softikom do procesora?Je to ešte rantabilné a čo to stojí.?
Zaslal: čt březen 19 2009, 14:05 Předmět:
Schému už mám zatial dík.Ešte si sa nepozrel na ten SONKO či bol vadný M moduL?Keďže je dosť drahý nechcel by som ho zbytočne objednávať.Ak ho pošlú z AVELMAKU stači ho len vymeniť? Už má v sebe aj soft?
Modul na ten Sony čakám tak zajtra-včera som ho objednával.
Malo by to byť so softom,akurát tie moduly,čo som objednával ešte odinakade som musel v serv.móde zapnúť TT59 (3xScart+PIP alebo 2 Scart)-už ani neviem prečo,len to mám tak poznačené.
Pred výmenou nového modulu doporučujem opísať všetky nastavenia v serv.móde a porovnať s novým. Mne to doteraz sedelo všetko, samozrejme až na nastavenie geometrie.
Tak dnes došiel ten modul.Je naprogramovaný, treba len nastaviť geometriu obrazu a úrovne RGB. Viac som nemenil,hoci boli mierne odchýlky v nastavení ostatných parametrov, ale to môže byť aj tým, že procesor má novší firmware a vyžaduje iné nastavenie.
TV skúšam,ale vyzerá, že pôjde. S predchádzajúcim modulom TV "blbol" už za pár minút.
Zaslal: pá březen 20 2009, 18:29 Předmět:
To lubmat.Takže dík za info.Dohodnem sa so zákazníkom a objednám aj ja.Len z AVELMAKU čo som pozeral tak tam nie je ten 1-681-589-11 tak ktorý potom objednať?Aspoň ja som ho tam nevidel.A tie nastavenia so servisného menu neviem opýsať pretože TV vkuse prepína prevolby a OSD takže sa nedá opýsať nič nemáš ich dakde napísané?
Keď budeš objednávať, tak si radšej zavolaj do Avelmaku presne na aký model Sony chceš ten modul.
Podľa mňa by to mal byť modul 994801956 = A1300287A,mal by byť na všetky modely KV-29FX a LS.Aspoň podľa infa na ich stránke ( http://www.avelmak.sk/dsc_items/31290/7762216.pdf ).
Ja som to mal jednoznačné, lebo som objednával na KV32LS60K.
Nastavenia mám opísané v práci, ale neviem, či by Ti pomohli, lebo nastavenie geometrie obrazu a úrovní RGB nebudú sedieť s mojim nastavením.
Nastavenie balancie bielej som ani nemusel meniť,hoci som ich potom zmenil podľa opísaných hodnôt.
Niet sa čoho báť, modul má nastavené defaultné hodnoty, takže TV sa rozbehne normálne.
Zaslal: út březen 24 2009, 16:06 Předmět:
Podľa toho čo tam majú priložené ako info od sony to je roziel a záleží to od toho aké šasi A board je použitý v TV.Pozriem sa na to ešte doma raz a potom sa uvidí.
