Teraz potrebujes stahovak, aby si dal dolu velku remenicu. V nej je ulozene jedno lozisko, potom na druhej strane by malo byt puzdro s druhym loziskom. To by malo byt zaistene zavlackou. Nieco podobne ako Whirlpool.
Dík ale neviem čo máš na mysli pod pojmom veľká remenica-to päťramenné čudo
v ktorom vidno predné ložisko a hriadeľ je spojené po celom obvode s bubnom. Neviem teraz či sa to rozoberá zo zadu ako u iných práčiek alebo z predu...ďakujem za ochotu
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 74 Bydliště: Ujezd u Černé Hory
Zaslal: st březen 18 2009, 16:38 Předmět:
Řemenici už máš sundanou a teď by měla být kolem toho pětiramenného čuda objímka s osmičkou šroubem a maticí. to sundáš a pak vytáhneš cely štít i s bubnem směrem dozadu.Pak z toho štítu ten buben stáhneš. Nezapomeň oddělat termostat a dráty. Mám ale obavy,že tvé snažení bude k ničemu,protože je ten rám dost zoxidovaný a podle fota teče voda mezi tím čudem a plechem. Co znamená ČUDO???
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: st březen 18 2009, 18:42 Předmět:
Třeba když to "čudo" a plech pořádně od koroze očistí, vymění gufera a případně ještě soustavu "čudo" - plech zatmelí teplotně a vodě odolným tmelem tak se zatékání zbaví.
To čudo by mohlo být něco jako když se u nás říká "barco".
Neviem ako nazvať ten päťramenný držiak alebo štít v ktorom sú ložiská tak preto ČUDO ...takže by som mal všetko vybrať zadom vonku? Na tom bubne sú po stranách upevnené tlmiče a zdola motor.
Ten skorodovaný plech má zrejme na svedomí už netesniace gufero ktoré sa samozrejme tiež vymení....až prídem nato ako to rozobrať
