Bezdrôtovy zvoncek CONSTA NS-2000
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Na obr. 1 je vidět relaxační kmitočet. Ten je, bez vstupního VF signálu, nepravidelný - že by (díky té nepravidelnosti) některé jeho násobky občas rozkmitaly krystal? (To Artabanovo schéma, (až na některé hodnoty) na zvonek Consta kupodivu pasuje přesně).
Poznatek: V tlačítku/vysílači jsem vyřadil klíčování nosné (emitor T1 na zem): zvonek bez Cx/2n7 reaguje/zvoní asi 3m, s Cx jen 30cm od vysílače. Podle indik. LED, zapojené na jeden výstup přepínače, se tak děje hlavně při zapnutí - vypnutí vysílače.
Tento jev zmizel po výměně R6 za 3k9. Podle osc. se zašumělý relax. kmitočet (na výstupu (6) CMOS) snížil a hlavně vyčistil tak, že "odrušovací" Cx pak již nebyl třeba. To se potvrdilo u obou zvonků, co mám k dispozici. Dle těchto poznatků se tedy domnívám, že pro používání zvonku jen na pouhé zvonění zcela postačí připájet filtrační Cx, avšak výměnou R6 se odstraní samotná příčina náhodných sepnutí. (Vliv R6 na dosah zvonku nemám vyzkoušen).
 Soubor:  Výstup 6 CMOS.JPG
 Velikost:  72.92 kB
 Staženo:  130 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Tak se mi dnes dostala chvíle času(ale hlavně mi přišlo na mysl)na tento zvonek.Připájel jsem na zkoušku kondík,podle změření má 3n5.Od 10hodin je klid.Věřím"jodapsovi" a jeho experimentům,že bude zvonit,kdy má a né kdy se mu zachce.
Já nic, já muzikant
otakarv
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Tak pánové,testování by mohlo skončit,co říkáte.Od předešlého příspěvku zvoní zvonek jen na můj povel. Laughing
Proto také děkuji "jodapsovi","Artabanovi001" za jejich pomoc ve zvládnutí tohoto uzvoněného čuda.
NevimProc_ale_zistim_to
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 11:49    Předmět: skusil som radu ale nevišlo to Citovat
dobry den,
spojil som postupne 3 plosky a jedine co sa stalo tak sa pri prvom spoji zmenila melodia ale inak zvoni stale. Tie 4 plosky som na ovladaci nenasiel takze su zmenene len na strane reproduktoru.
 Soubor:  Snímka0276.jpg
 Velikost:  295.19 kB
 Staženo:  137 krát
