Když do nich nechce mlátit, tak spoj D+S a změř kapacitu hradla při 1kHz, a zkus tomu nastavit třeba 50mA při Ugs =konst a ohřívat to, co to udělá... já tuším, že to budou IRF640 zapouzdřené jinak, nebo nějaký jiný drek, přeznačený. Obrácená teplotní závislost je naprostý markant, který se nedá v TME obkecat.
Co se ale neokecá je, že ty tranzistory jsou pájené. Už se v nich vrtat nehodlám, v AME měli opravdové 2SK1058, tak co dál řešit.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út březen 17 2009, 16:59 Předmět:
Andreo, myslíš že by jsi mě mohla poslat ten textík jak si psala ON ohledně tý pravosti toho tranzistoru ? Určo jsi to psala anglicky a tu já jaksi neovládám, ve škole mám němčinu Já jen že bych tam poslal foto těch mejch MJ15004 a MJ15003 Díky . . .
Textík byl velice krátký:
Could you please confirm that integrated circuits MC145027 marked as ON
(see attached photo) are authentic ON Semiconductor products, not counterfeit ones?
Stačí tedy zaměnit integrated circuits MC15027 za transistors a typ.
Ale moc si od toho neslibuj, určitě se zase nějak vykroutí.
Zaslal: út březen 17 2009, 22:46 Předmět:
Anreo, tak před chvilkou mě odepsali tohle:
Thank you for contacting ON Semiconductor
The parts seem to be correct ON Semiconductor?s devices.
But for authenticity verification of the device is the best to check a LOT CODE which is placed on a label. If is is possible send me a readable picture of the labels where can be found the MPN, LOT and the DATE code. Please add where you have purchased these parts from.
Regards,
Jana
ON Semiconductor
Technical Support Center
Kamarád mě to přeložil ve smyslu že se zdaj bejt pravý, ale pro opravdové potvrzení chtěj zaslat nějaký info z etikety a kde to bylo koupený. Mno koupený to je v TME, víc nevim, maximálně že bych jim polal čárovej kód z párků . . .
Zaslal: út březen 17 2009, 23:05 Předmět:
I když mě to ve výsledku příjde stejnak jak začarovanej kruh. Já když to koupim a napíšu prodejci že to jsou padělky tak ten to maximálně vyřeší semnou aby měl klid a bude směle dál prodávat ty padělky i když o tom ví. Ono mu je vpodstatě jedno co prodává, hlavně že inkasuje prachy. K zákazníkoj se nikdy ony údaje co po mě paní z ON chtěla nedostanou takže ani u nich není odvolání a stíhat odběratele nemůžou. Takže to je ve stylu: kupuj, plať, drž hubu a buď rád za to co je . . .
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 18 2009, 7:56 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Něco na tom určitě je a nikdo tě nenutil abys tam lezl. Já sice nejsem paní od ONSu, ale můžu tě s klidem ujistit, že tyhle kusy jsou pravý. A už jsem tě to jednou napsal Tomáši nevěřící. A pokud se domníváš, že s tebou bude nějaká baba od ONSu komunikovat o čtyřech trandech jinak než jak to napsala, tak to jsi tedy silně naivní. Nejen ty, ale i ti ostatní. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že TME nabízí mj. i spoustu šmejdu a je to dost o tom odkud tahle firma přišla, jaké má cíle, financování a zdroje nákupu. Výsledkem jsi ty - malý človíček který něco nakoupil levněji než jinde a potom čumí protože neví co vlastně dostal. Budiž ti útěchou, že v tom zdaleka nejsi sám. Ale náhodou máš štěstí a vyšlo tě to.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st březen 18 2009, 18:32 Předmět:
Inak chlapi ON Semiconductor napr, v Piešťanoch je už OFF Semiconductor a časom to čaká zrejme celu firmu su to skrátka amíci žeru pokial je čo a ked už nič nie je tak idu dalej.
PS: V Afrike tomu hovoria žravé kobylky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 22 2009, 22:58 Předmět:
Mně se zas náhodou podařilo zjistit případ, kdy svoje výrobky falšovala samotná TESLA . Asi v tom ale nebyl úmysl, spíš bordel, jak už to tak ve fabrikách bejvávalo.
Vybíral jsem podle zesílení nějaké KD503 a taky jsem zkusil při té příležitosti změřit zkusmo 3 darlingtony KD367 , co se mi připletly pod ruce Dva měly zesílení kolem 5 tisíc, ale jeden měl jen něco kolem 100 a úbytek B-E taky nějaký malý! Že by mu uvnitř jeden tranzistor tak šikovně prohořel, že je z něj obyč. tranzistor? Tak jsem ho kuchnul a uvnitř byla struktura, ve které se vůbec nevyskytoval náznak dvou tranzistorů. Z vědeckých důvodů jsem kuchnul zdravý KD367 a bylo to tak. Darlington KD367 má na čipu vidět dva tranzistory a taky má čtvrtinovou plochu čipu.
Takže v továrně natiskli špatné popisy asi na nějaký KD60x.
Zaslal: po březen 23 2009, 0:06 Předmět:
oscilos napsal(a):
Pošli fotky těch čepiček
Tak jsem kvůli tobě prohrabal odpadkový koš, ale našel jsem to.
Vzhledem ke způsobu demontáže čepiček sikovkami, jsou tyto poněkud deformované. Na tom vlevo je "..TO0 3 1"
