Zaslal: pá březen 13 2009, 11:07 Předmět: PC zdroj EC 400W model:300XXV2
Ahoj mám dotaz ohledně mého zdroje co mám v PC po naběhnutí windows mi zdroj začne šíleně oscilovat stabilita chodu PC není omezena. Po chvíli vše přestane a zdroj běhá tak jak má a je potichu. Stává se to při každém puštění PC a poté je po celou dobu práce na počítači klid. Chci se zeptat čím by to mohlo být způsobeno. Díky Cherokee007 (Kaca junior)
Nedávno jsme reklamovali asi 10ks nových ATX400 model JSP. Ale i u jiných modelů jsem to pozoroval. Stačí si se zdrojem na stole pohrát s určitou kombinací zátěží na +5V a +12V a už to krásně píská nebo syčí. Zdroj je plně funkční, někdy stačí zvětšit, někdy zmenšit výstupní elyty, někdy to nepomůže. Asi by to chtělo pohrát si s regulační smyčkou zpětné vazby. Anebo dát zdroj do jiného PC a hotovo...
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: so březen 14 2009, 10:42 Předmět:
Tenhle zdroj mám taky v počítači. Ze začátku s něho po naběhnutí hlavního zdroje lezly docela zajímavé zvuky, tak jsem ho rozdělal a povyměňoval elyty na sekundáru a je zatím 1. rok klid. _________________ Miri
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st březen 18 2009, 6:37 Předmět:
Cherokee007 napsal(a):
Nevim co sem proved hold se zeptam jinde. Dekuji za pomoc ale poznam kdyz neni vporadku neco s elektronikou nejsem uplne hloupej a vetracek poznam
Prosím oluvte synka. On je někdy takhle drškatej i na mě a ten pravopis mají tihle mladí natrénovaný ze psaní těch věčnejch eSMSek. Děkuji - taťka - Kaca
