Zaslal: út březen 17 2009, 18:59 Předmět: z 24V na +- 12V
Zdravím,
kamarad řeší problem, potřebuje z jednoho trafa 230 / 24 V AC dostat +- 12 V AC, ale musí to být trafo bez odbočky.
Zkoušeli jsme dva graetzovy můstky a pak pojit + a -, ale bohuže trafo takhle zkratujeme.
tak pokud někdo ví jak na to, budeme velice rádi za pomoc.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 17 2009, 19:21 Předmět:
Aha, takze potrebuje vytvorit umelou zem. Nejjednodusi se to udela pomoci dvou stejnych odporu zapojenych v serii na usmerneny napeti z toho trafa. Paralelne s kazdym odporem das filtracni kondenzator. Spojeni tech odporu dela virtualni zem. Toto zapojeni je ale vhodny jen pro maly proudy, 400 mA by asi uz bylo dost. Pak se to da delat treba s operakem, zapojeni z hlavy 100% neznam, ale zkusim to najit.
Zaslal: út březen 17 2009, 19:32 Předmět:
Pro maly proudy to tak taky pujde, ale uvedom si, ze filtracni kondik bude muset dodavat proud do zateze dvojnasobnou dobu oproti normalnimu celovlnnymu usmerneni.
Nasel jsem jedno schema, kde je pouzity ten princip s operakem:
http://hw.cz/novinky/art2704-vleceny-symetricky-napajeci-zdroj-2x-15-v-01-a.html
Nemusis to delat tak slozite, staci pochopit ten princip jak to funguje.
Mam dojem, ze to uz bylo i tady na Bastlirne nekde reseny, zkus hledat "umelou, nebo virtualni zem".
To mi nepřijde jako dobrá ukázka. Ten zdroj má jednak trafo s odbočkou a druhak to je takové zapojení pro zapojení.
