Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út březen 17 2009, 19:31 Předmět: Cívka je jako dívka
Zdravím,
celkem chápu tento příměr:
"Cívka je jako dívka: nejdřív se brání a pak nechce pustit."
Při zasouvání magnetu do cívky klade cívka mechamický odpor jak při pohybu dovnitř, tak ven.
Ale tady už spojitost s dívkou moc nechápu, nebo to je až tak sprosté, že se mi nechce věřit, že by se to říkalo ve školách.
"Cívka je jako dívka: nejdřív napětí, potom proud."
V obvodu s ideální cívkou je napětí fázově posunuto o π/2 před proudem (u kondenzátoru naopak).
Mohl by mi tu někdo přesně vysvětlit tu spojitost, v jakém ohledu se v tomto případě dívka cívce podobá?
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út březen 17 2009, 19:45 Předmět:
dayslypper napsal(a):
Zdravím,
Fázový posun mezi proudem a napětím je na cívce 90°. A tato poučka "Na cívce jako na dívce, první napětí potom proud" vznikla pro snadnější zapamatování která z obvodových veličin předbíhá tu druhou. Odtud napětí na cívce předbíhá proud cívkou protékající. (tak schválně dívku pozvete na rande=napětí, a potom jdete domů...ale dál to už sem radši psát nebudu=proud) tato analogie je tedy už doufám jasná. _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Není, pořád nechápu, co to má společného s dívkou, když je to o nadrženém chlapovi.
...a co když dívka táhne chlapa k sobě domů?
Ale vždyť tady ani tak nejde o to jak/odkud/proč tohle pořekadlo vzniklo, nýbrž o to, že si ho snadno zapamatují všichni studenti (pak alespoň něco umí). _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Zaslal: út březen 17 2009, 20:07 Předmět:
Možná to lze vysvětlit takto:
Nejdřív dívku vystavým napětí na rande a pak do ní puspím proud.
zdenoeddie: Takové mam nejradší, co nic nevysvětlí, ale jen povýšeně prudí a přitom ani neovládají základy kultury přispívání do fór, že není vhodné citovat přímo celý předchozí příspěvek, pokud z něj nechceme vypíchnout jen určité věci.
Zaslal: út březen 17 2009, 20:20 Předmět:
