Pračka Ardo A800X neodstřeďuje
draza
Založen: Sep 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 13:24    Předmět: Pračka Ardo A800X neodstřeďuje Citovat
Dobrý den
mám problém s pračkou Ardo A800X. Pračka normálně pere ale při odstřeďování na konci programu se jenom na chvilku roztočí a hned se otáčky vypnou. Při mácháni odstřeďuje normálně nebo alespoň na nejmenší otáčky. Nejdříve se závada projevila tím, že odstřeďovala na nejmenší otáčky a nepřepla se na vyšší. Toto se děje po výměně opotřebovaných uhlíků na motoru. Nejspíš to ale s tím nesouvisí. Už v minulosti se mi toto stalo ale bylo to zadřeným čerpadlem. Proto si myslím, jestli není špatné nějaké čidlo na vodu ale nevím kde ho hledat. Nebo mi dejte prosím nějaký typ, kde závadu hledat.
Děkuji velice
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Prvně koukni do filtru na vypouštění.Pak koukni zezadu na řídící elektroniku a proměř ty velký rezistory co jsou vedle sebe (2ks).
draza
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 6:15    Předmět: Citovat
Filtr je čistý, ten už kontroluju hned při nějakém problému. Voda je vypuštěná, protože skoro nic nevyteče. Ty resistory proměřím.
Dál jsem, podle rad na tomto foru k jiné pračce, našel hladinové čidlo. To se mi zdá také funkční. Při foknutí do něho sepnou kontakty. Jinak jsou rozepnuté
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Sundejte oba přívody z topného tělesa a zkuste ždímání. Když projde, máte svod na topném tělese a musíte ho vyměnit. Když se nic nezmění je modul DMPU po smrti. Velice častá závada.
draza
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Odpoledne, až příjdu domů, tak to těleso vyzkouším. Moc tomu ale nevěřím, protože jsem ho asi před dvěma měsíci měnil.
draza
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Odpojil jsem spirálu a je to stejné
Odpory mají hodnotu 3,05 kohmu. Měřil jsem je na desce. Jsou paralelně a je na každém hodnota 6.2 kohmu. Takže jsou asi v pořádku
xxxe
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Co tacho na motoru?Chodí?Koukal si na něj?
vladod
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Prepáčte mám podobný problém, ale neviem otvoriť filter ešte som to nerobil je to na závit? Neviem nájsť k práčke návod. Dík vladod
draza
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Filtr se oddělá povolením te křídlové matky. Stačí trochu a pak vysunout rovně ven. Je tam taková guma, která se tou matkou rozmáčkne a těsní. Jde to dost špatně vysunout. Chce to sílu
draza
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Jak poznám, že je tacho v pořádku?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 13:17    Předmět: Citovat
kdyby byl tachogenerátor špatný tak by to ani nepralo - je to pro modul zpětná vazba informující jej o aktuálních otáčkách aby sám věděl jestli má přidávat proud a tím i točivý moment anebo ubírat... Zkontroluj kartáčky a hoď sem foto toho motoru. možná budu znát jeho zapojení přímo na 220 V - ale i tak kdyby jsi jej chtěl pouštět naprázdno na 220 tak vždy přes regulátor a nikdy do něj nepouštěj plných 220. Mohl by se roztrhnout odstředivou sílou. Ty motory maji jemnovité otáčky 14000 ot ale při odlehčení i klidně 20000 ot.
draza
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Jak píšu na začátku. Uhlíky jsem dával nové. Akorát, že jsem si nevšiml, že originál byl jeden levý a druhý pravý. Koupil jsem oba stejné. Jelikož ale na motoru je možno je našroubovat i obráceně tak jsem to neřešil. Směřují k ose motru a tak si myslím, že je jedno jak tam budou. Pokud se mýlím, napište. Není problém uhlík přebrousit a otčit
Foto motoru pošlu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 14:44    Předmět: Citovat
chtělo by to foto - a to zlobí až po výměně těch uhlíků ?
draza
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 15:54    Předmět: Citovat
No jo. Až po výměně uhlíků. Jelikož máme malé dítě tak pereme každý den. V pátek přestala prát, tak jsem přišel na to, že už jsou krátké uhlíky. Volal jsem opraváři a ten mi řekl, že nové nemá a bude je mít až za pár dní. Proto jsem doma vyštrachal jiné z vysavače a pro zatím jsem je tam dal. Jenomže jsem netušil, že nejsou vhodné. Byli měkké. Ale pračka na ně jela. Když jsem si asi po týdnu koupil ty nové a vyndal ty od vysavače, zjistil jsem že jsou poloviční. Okolo uhlíků a v rotoru byl uhlíkový prach. Tak jsem to vysál vysavačem a vyfoukal stlačeným vzduchem. Komutátor jsem také vyčistil. Dal jsem tam tedy ty nové uhlíky. Jednou se to na ždímání roztočilo normálně a pak už ne. Teď to v lepším případě jde odhaduji na nějakých 500 otáček.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 16:01    Předmět: Citovat
pošli mi do SZ Tvůj telefon. Uhlíky z vysavače jsou moc měkké. Vem si že ten motor je seriový universální - tedy - při praní bere opravdu velký proud - aspon 5 A aby se kotva roztočila. do pračkového motoru vůbec takové uhlíky nepatří... Motor se Ti odsere - a nový stojí 3500 kč. Pošli mi ten tel...
Strana 1 z 5
